Текущее время: Вт сен 01, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: DSL 2600U и неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 09:40
купил этот девайс, не фига не работал wifi на нем, скачал последнюю прошивку с сайта dlink и стал ее загружать. загружалось, загружалось, а потом выдало:
Incorrect FW version has been loaded, please ensure the correct FW version has been downloaded to match the HW version
после этого прибор вообще перестал отзываться на что-либо:
1. включил-выключил питание - ноль эмоций - горят индикаторы power и internet - непрерывно зеленым. индикатор ethernet горит мигающим зеленым.
зайти по 192.168.1.1 не могу на прибор (своему компу уже назначал статический адрес 192.168.1.2, с масками 255.255.255.0 и шлюзом 192.168.1.1)
2. reset держал уже и 10, и 15, и 30, и 40 секунд и минут пять держал - ноль эмоций. в том числе, при включеном питании, при выключенном питании, при включении питания.
как его падлу вернуть в исходное состояние?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 18:33
Я больше года юзаю такой аппарат, поначалу долго добивался нормальной работы, и такая проблема тоже была. но помогала кнопка ресет и перепрошивка. При выключенном питании кнопку держать смысла нет.
Поначалу пробовал разные прошивки, в итоге вернулся к родной, старой. С тех пор вообще его не выключаю, работает отлично и стабильно как по вай-фай так и по сетевухе. За год раза три барахлил и то по причине косяков укртелекома, когда они новые порты клиентам раздают.
Добавлю. Такая же проблема, только на 2500-том у друга была, с месяц поработал и тоже ноль эмоций точь-в-точь как по пункту 1. Так вот причина была в бракованном блоке питания, который завышенное напряжение давал. Я сам телемастер, поэтому вскрыл его (роутер), так как в гарантии отказали, а там вздувшиеся конденсаторы и дырка в одной микросхеме восминожке.
Короче всякое может быть, если есть возможность, то обменять пока не поздно, может брак.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2600U и неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:48
Обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
