Текущее время: Пн авг 31, 2026 15:40
 Заголовок сообщения: Dsl-2540U annex A на annex B
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 06:32
Возможно ли поменять тип линии прошивкой для этого модема? (С Annex A на Annex B)
Модем dsl-2540u
H/W Ver - C1
p/n BRU1C1
Можно ли залить CB1.C1?
Тип ревизии совпадает на annex A и B.
Если можно, то дайте сылочку, пожалуйста, а то с телефона не удобно искать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 09:42
Может вторая прошивка подойдет? Как бы первая для меня, а вторая...
DSL-2540U/BRU/C (H/W: C1)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 090120.zip
DSL-2540U/BRU/CB (H/W: C1) - для линий типа Annex B
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 11:24
почему-то думаю, что попробовать другую будет безопасно, даже если она не подходит
в смысле, потом можно будет обратно откатиться, если что...
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 20:25
Влить Annex B'шную прошивку в Annex A модем можно, только этого мало... :( Там ещё и паяльником поработать придётся - дифсистему и фильтр переделывать, иначе ничего путного не получится.
PS: Обратный вариант тоже возможен, т.е. из Annex B сделать Annex A, но без паяльника и тут не обойтись :roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:15
Читал на этом форуме про успешную прошивку из AnnexА в B.
Про какие-то перепайки упоминания не было. Попробуйте, вернуть назад прошивку можно будет в случае чего.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 09:09
Прошиваться оно будет нормально и "туда" и "обратно" - вопрос не в этом. Настройки фильтров для Annex A и B - разные, вот в чём основная проблема. На короткой линии перешитый модем работать кое-как будет, а вот на реальной - ХЗ :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 14:50
Не знаю как так получилось., но сейчас попробовал подключить модем annex a (сплитер annex b) все работает. Правда исходящая линия обрезная, всего 270KB, а входящая вполне нормальная 2MB.
Модем с прошивкой annex b сеть вообще не ловит.
