Текущее время: Пт окт 23, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:36
Доброго дня всем.
Такая проблема, несколько дней назад упомянутый в теме дивайс стал вести себя странно, включаю, загорается красным индикатор Enternet и зеленым DSL и все. Перезагрузка не помогает. Около часиков на экране постоянно выскакивает сообщение, то подключение есть, то нет…подключение не держится более 3-5 сек, соответственно доступа к девайсу нет.
Попробовал сброс настроек (ресетом 10 сек), после этого при попытке войти, девай предлагает обновить прошивку…перегружаю девай (после ресета) все нормально, доступ есть, применяю сохраненные настройки…все ложиться без проблем, Инет есть. Только выключу его, при следующем включение все по новой…
Помогите, пожалуйста. Думаю, может имеет смысл обновить прошивку…только так и не смог найти на ФТП нужную…там полно именных папок…но из какой конкретно брать прошивку я так и не понял.
Тех. информация с задней крышки:
P/n isl2640ubru0.b2g
S/n p805177086081
H/w ver.b2
F/w ru_3-06-04-1c00
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 20:26
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/
судя по остальным (BRU-xx) папкам и их подпапкам с прошивками, для Вашего устройства нужно копать софт тут.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... actory.zip
вот Ваш заводской софт, исходя из предоставленной Вами информацией.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 13:03
такая же проблема DSL-2640U /BRU/С2
инет и доступ на модем (192.168.1.1) есть постояно.
но стоит только выключить модем и включить - горят лампочки
Power/ DSL / Internet / LAN1
а 192.168.1.1 не видит ()нет пинга, arm -a - видит и 192,168,1,1 и 92,168,1,33
и интернета нет
Прошу помочь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
