Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-584T - померла LAN
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:33
Приветствую всех доброжелателей, нужна помощь в разрешении проблемы. Конфигурация сети: Dlink DSL-584T + 2 PC. Один PC находится близко к модему и подключен коротким кабелем, второй - в соседней комнате и подключен длинным кабелем.
Вчера вдруг пропала сеть у дальнего PC, ближний работал без проблем. Попытки переткнуть кабель в другие LAN-разъемы не решили проблемы, светодиодный индикатор сетевой карты в компьютере не загорается, при этом в квартире имеется кабель от другого провайдера (не АДСЛ, само собой), при его подключении индикатор горит. подключали другой, заведомо исправный кабель - эффекта нет.
Перегружал софтово и ресетил - никаких изменений. Индикаторы LAN на самом модеме горят так - у живого часто мигает, у дохлого - через более длинные промежутки времени (~2-3 сек). Через часок померло и второе соединение, его индикатор также стал мигать через бОльшие промежутки времени. Все 4 разъема LAN оказались неработоспособны и еще по прошествии получаса все LAN индикаторы погасли. Индикаторы наличия несущей, питания и активности соединения работают как и прежде.
В чем причина и возможен ли ремонт этого модема?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DSL-584T - померла LAN
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:37
Возможно пробой статикой. Скажут только инженеры в сервисном центре, после того как вскроют и посмотрят устройство.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 13:45
Подскажите, этот модем может раздавать интернет в локалку без использования АДСЛ-части, т.е. выделенная линия (проводной интернет от Beeline) будет подключена к нему, а от него уже доступ будут получать PC в локалке? Если это возможно, то можно будет сдавать его в ремонт, а нет, так задвину в дальний ящик
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 14:56
нет, у него ethernet-порты неразличимы
для этого возьмите dir-xxx
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
