Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Транковые порты на DSL 2640U
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 11:34
Возможен ли сабж? И как это сделать? Где почитать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:48
А конкретнее? Вы хотите дополнительный WAN на LAN-свиче?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 21:21
Я хочу, чтобы непосредственный доступ в Инет имел только один компьютер, который будет выступать в роли маршрутизатора для остальных сеток. А для этого данный компьютер должен быть включен в транковый порт. Естественно на этой машине тоже надо поднимать ВЛАНы, но это не проблема. Как вариант можно скачать исходники(на сколько я понял - один из вариантов ОС Linux) прошивки и собрать их с полноценной поддержкой ВЛАН. Но может она уже реализованна, просто я, в силу своего незнания, без понятия как это настроить....
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:37
Средствами модема можно только изолировать физические порты друг от друга.
В Вашем случае не проще ли поставить на сервер два сетевых интерфейса (один в сторону модема, другой в сторону локальной сети)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:17
А средствами роутинга, не получится свзять изолированные друг от друга сетки?
Вот так напимер:
> route show
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
192.168.0.0 192.168.1.2 255.255.255.0 UG 1 0 0 br0
Где сетка 192.168.1.x Lan1 и ДСЛ порт, 192.168.0.x - остальные порты (изалированные от Lan1 и ДСЛ)
Просто сейчас, по тех. причинам, не могу попробовать
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:31
Я хочу, чтобы непосредственный доступ в Инет имел только один компьютер, который будет выступать в роли маршрутизатора для остальных сеток....
есть такие варианты:
1) модем настраивается в бридж, а этот один компьютер-маршрутизатор делает через бридж подключение по pppoe
2) модем подключается к интернет по pppoe, для внутренней адресации между модемом и маршрутизатором изобретается дополнительная ip-сеть, и на модеме ставится фильтр, который пропускает пакеты на мак-адрес модема только с мак-адреса компьютера-маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:28
Хмм... Как просто.... :oops: :shock: И не надо ипа...ся с Вланами и прочим....
Только я думаю надо комбинировать эти два варианта....
Просто если упадет PPPOe на сервера, то у других машин в сетке есть возможность поднять свою сессию.... Это я так, паранойей стардаю... :D
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 18:43
да, действительно, на бридже фильтр, ограничивающий использование протоколов pppoed и pppoes только одним мак-адресом, не помешает
остальное можно оставить открытым, настраивать удобнее
