Текущее время: Пт окт 02, 2026 00:40
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 10:28
купил этот модем в замен акорп g422 . работает стабильно . единственная проблема почему нельзя по средством web интерфейса поднимать и разрывать сессию ? постоянно приходиться включать и выключать модем кнопкой , а это очень не удобно. в акорпе были кнопочки в web интерфейсе поднять и разорвать сессию.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 14:51
такой "кнопочки" нет не только в твоём модеме, но это можно сделать через телнет или скриптом, хотя и не так удобно как через Web
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 15:47
А через телнет еще и удобнее, - зачем вам заходить в интерфейс модема, если все можно сделать батником/скриптом, привязав его к ярлычку, например?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 22:31
а как это сделать ? я в телнете не шарю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 23:30
Присоединяюсь к вопросу. Правда, у меня 2600. Но проблема та же: надо время от времени менять ip.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:51
http://chairday.narod.ru/DSL-2500U.html
http://mreboot.narod.ru/downloads.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:09
ребята кто шарит выложите готовый bat для 2640 , который выполняет переподключение сессии pppoe. как его сделать я не понял . а в телнете не удобно постоянно команды прописывать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 15:09
Вроде бы если на вкладке "DSL" нажать кнопку "save/apply" соединение прерывается, а потом восстанавливается.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:37
Alex_54, там скорее всего DSL сигнал рвет и восстанавливает просто - это долго. Не мешало бы D-link'овцам забацать кнопку рвущаю и восстанавливающую PPPoE сессию!
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 17:44
да да нужна именно кнопка рвущая и восстанавливающуя PPPoE сессию!
AndreTM скинул инфу, но там про все про 2500 , на 2640 - bat не работает .
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 18:34
sprintstar, очевидно, что Вы правы, но всё равно это удобнее чем каждый раз отключать питание, а связь восстанавливается за 40 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 19:09
boi, попробуй программу - D-Link Monitor, может поможет :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:27
не помагает . может кто нибудь батник написать с привязкой к ярлыку ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 00:39
просто батником этого не сделать.... Надо скачать Этот архив , распаковать его и забрать оттуда файл tse.exe. Соорудить два файла: к примеру Start.bat и commands.txt
Содержимое Start.bat
tse.exe -d < commands.txt
Содержимое commands.txt
open 192.168.1.1 23
pause 1
waitfor "ogin:"
transmit "admin^M"
pause 1
waitfor "assword:"
transmit "bigsecret^M"
pause 3
transmit "admin^M"
pause 1
waitfor ">"
transmit "ppp config <port.vpi.vci> [<connection id>] <up|down>^M"
pause 3
transmit "logout^M"
pause 3
exit
ppp config <port.vpi.vci> [<connection id>] <up|down> это для dsl-2540, для своего проберитесь в шелл к модему и посмотрите.
Для ребута надо чуток поменять команды
open 192.168.1.1 23
pause 1
waitfor "ogin:"
transmit "admin^M"
pause 1
waitfor "assword:"
pause 3
transmit "admin^M"
pause 1
waitfor ">"
transmit "reboot^M"
pause 3
quit
Собсно вот и всё...
Последний раз редактировалось qwasi Вт авг 03, 2010 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:56
Работают ЛЮБЫЕ скрипты. Главное - правильно их настроить.
Готовое решение - это удобно, конечно... Но надо уметь и головой думать.
Обычно все проблемы по "неработе" заключаются в том, что либо вы посылаете не те команды, либо не дожидаетесь ответов (там, где установлены задержки или ответы - их надо настраивать под ВАШ КОНКРЕТНЫЙ модем).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
