Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DSL-G604T. LAN работает только на 10Base-T.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 09:12
На 100Mbps начинаются ошибки и зависания сессий.
Нашел описание аналогичной, один в один, проблемы с Zyxel из-за высохшего электролитического конденсатор в цепи питания передатчиков свитча.
Схему 604-го найти не смог. Подскажите какой кондер нужно перепаять на этом звере?
вот фотка платы. если знаете ткните плих пальцем
http://www.sensi.org/~alec/images/DlinkDslG604t_PCB.jpg
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 13:08
Зашел сюда с совершенно аналогичной проблемой и тоже прочитав о возможном решении на форуме Zyxel.
2 Maverick
А как Вы переключали на 10 мБит? А то, на 100 вообще невозможно работать.
Пришлось купить 3 USB-Wifi и подключаться только через них, хотя 2 компьютера стоят просто рядом с модемом.
Интересно, это типичная болезнь такая у модемов?
Ранее сталкивался с высохшими конденсаторами, но довольно редко.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 17:52
менял настройки сетевых адаптеров на принтере и ПК на принудительные 10BaseT.
к сожалению добиться того же от интерфейсов на Длинке н получилось.
накупил конденсаторов... завтра буду перепаивать. о результатах напишу
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 23:37
Сходил купил конденсаторы.
Пререпаял сначала один и понял, что замена получается:
а) слишком трудоемкая, т.к. очень толстая печатная плата;
б) есть риск повредить печатную плату при прогреве т.к она опять же слишком толстая.
Поэтому еще 2 конденсатора просто припаял снизу параллельно ножкам имеющихся. Благо купленные имеют диаметр как раз такой, что помещаются между платой и корпусом.
Заменил/добавил 3 конденсатора 47 мкф х 25V которые на Вашей картинке ниже микросхемы с крупным обозначением IC+ и стоят возле двух дросселей и кварца.
Собрал, подключил ноутбук - всё работает! :D
Позже ещё потестирую на втором компьютере, но пока всё отлично.
Жду Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:10
значит за LAN отвечают они?
а хотел в первую очередь перепаивать те 100uF что над микросхемой, возле второго кварца...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:50
Да все перепаивайте, там дела на 20 минут, все равно вылезут другие из-за перегрева. И все отлично выпаивается, не надо в параллель к старым их ставить
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 18:42
в принципе так и собирался, но по очереди что бы определить какой именно мерзавец за LAN отвечает.
с оловоотсосом думаю будет проще не перегревая плату все выпаять
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 00:06
Перепаивал те конденсаторы, которые на мой взгляд, как раз отвечают за питание LAN.
Начните с них же, думаю не ошибетесь, раз у меня получилось.
Отсос тоже был, но видимо от времени сдох - лопнула резинка уплотнителя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:52
to Сяопин
спасибо за наводку.... перепаял 47 uF и LAN заработал на сотке...
заодно перепаял и остальные, на которые нашел запас кондеров...
но греется он собака нещадно...
думаю расширить штатные отверстия для вентиляции, а то они вообще какие-то несерьезные...
оловоотсос кстати не пригодился.... выпаивал "враскачку", по очереди прогревая ноги... сложнее оказалось впаивать
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 19:38
2 Maverick
Ну и отлично, поздравляю!
Тоже задумался над дополнительным охлаждением.
Венитятор в боку, как тут кто-то рекомендовал, наверное мог бы решить проблему. Но, поскольку у меня модем работает круглосуточно, такого позволить себе не могу (точнее жена мне не позволит :D ).
Думаю на микросхемы приклеить Алсилом (который клей) радиаторы от старых материнок или от 486 процессора, который где-то валялся.
Ещё планирую "доработать" корпус, выкусив внутренние выдавки сверху и снизу корпуса. Полагаю, что это хотя бы немного увеличит воздухопоток.
Как сделаю, отпишусь в этой ветке.
Вы тоже пишите. Надо уж "добить" прибор, чтобы больше к нему не возвращаться.
P.S. В принципе, во всём остальном он меня вполне устраивает. Работает практически без выключений с 2005 года. Тогда же зашил в него прошивку и больше её не менял, чтобы не мешать технике работать :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:17
Пока не нашел подходящих радиаторов, решил просто увеличить отверстия для воздуообмена. Пооткусывал внутренние выдавки сверху и снизу на половинке корпуса, которая как крышка со стороны деталей.
Такое впечатление, что теплый воздух над модемом стал выходить интенсивнее. (А может это только кажется ...)
На выходных поищу на радиорынке радиаторы для микросем памяти, которые вроде должны подойти по размерам. Если не подойдут по высоте - подпилю.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 23:27
Купил пару радиаторов от чипсетов, распилил их и наклеил термоклеем на контроллеры и на верхнюю крышку ВЧ-блока.
По ощущению руки температура радиаторов ниже, чем раньше была при трогании блока ВЧ и контроллеров без радиаторов.
К сожалению некуда выложить фото, на мой взгляд получилось достаточно аккуратно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
