Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DSL 300T не могу настроить
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2005 13:52
Привет всем !
Народ подскажите кто сталкивился с настройкой сабжевого модема по Bridged IP over ATM - не могу ничего сделать, вроде все прописал что есть, но как правильно указать что это Bridged IPoATM не нашел, также не знаю где у него задать DNS'ы, шлюз и IP выданные провом.
Модем подключен к компу через карту с IP 192.168.1.2 (его IP 192.168.1.1 указан как шлюз)
И BTW еще вопрос, пытался вначале его подключить через точку DL624+ (как и задумывалось при его покупке) в порт WAN на 624+, но тогда вообще его не видно, может кто подскажет как их можно подружить?
Заранее всем спасибо за ответы
WBR, Alex.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 09:21
LIAL писал(а):
Привет всем !
DSL-300T - модем и может работать только мостом. Настройте его как мост. Все параметры TCP/IP нужно прописать на компьютере, который будет иметь доступ в Интернет.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 20:07
Viktor Platov писал(а):
LIAL писал(а):
Привет всем !
Не могли бы вы рассказать поподробнее как это сделать?
Мне провайдер выдал следующие данные:
IP: 172.16.x.y
mask: 255.255.192.0
pri DNS: 82.200.xxx.yyy
alt DNS: 217.195.xxx.yyy
Gateway: 172.16.0.1
Протокол: Bridged IP over ATM
в ZyXel настраивал все было нормально, сейчас взял Dlink и мучаюсь не знаю что где прописать
WBR, Alex.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:59
LIAL писал(а):
Привет всем !
IP: 172.16.x.y
mask: 255.255.192.0
Gateway: 172.16.0.1
На устройстве Setup->Connection1
Type -> bridge
VPI/VCI выданные провайдером.
Все остальное на компьютере в свойствах TCP/IP сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 20:56
Type -> bridge
Спасибо большое все заработало. Только один нюанс,
я теперь не могу зайти на сам модем по адресу 192.168.1.1
Т.к. в настройках соединения я указал данные провайдера. Как можно сделать чтобы и Интернет работал и модем можно было конфигурить?
И если не сложно подскажите можно ли теперь модем подружить с точкой доступа(DLink 624+)?
Насколько я понимаю в ней порт WAN как раз и служит для подключения модема? Но опять таки он не виден если подключен к точке.
Модем у меня виден только в случае когда я указываю в настройках сетевого соединения:
IP: 192.168.1.x (где х - любой отличный от 1)
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1 (IP модема)
Но так как вместо этих данных сейчас настройки прова соответственно Инет есть, а модем не виден.
Если не сложно подскажите как и что необходимо указать в настройках 624+, чтобы стал виден модем?
Заранее спасибо за ответ.
WBR, Alex.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2005 18:01
Type -> bridge
Mask: 255.255.255.0
Ппропишите алиасом второй ip адрес на сетевом адаптере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 09:56
А подробнее пожалуйста. На мой аналогичный вопрос сотрудник D-LINK ответил, что это невозможно.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=11707
