Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:01
 Заголовок сообщения: dsl -2500
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:50
доброго времени суток всем!!
У меня есть сеть из 10 компьютеров которые соединены в локальную сеть и имееют доступ в интернет через модем DSL-2500U/BRU/D которые настроен на ppoe подключение. мне нужно ограничить доступ в соц сети некоторым компьютерам в локальной сети ! как это можно сделать через настройки модема либо с помошью каких либо программ ? пытался самостоятельно ковырятся в настройках модема но кроме как полностью отключить какой либо компьютер или группу компьютеров по IP адрессам, ни чего не смог настроить
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:28
В часто задаваемых вопросах есть пример:
Пример 3.
Задача. В локальной сети (см. рис.2) три компьютера. В Интернете находится сервер с IP-адресом 84.25.40.25. Необходимо всем компьютерам запретить к нему доступ.
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/141.html
Тут правда для всех компьютеров.
А вообще закрыть некоторые сайты можно файерволом на локальной машине или на сервере.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:19
Я читал этот пример и я писал, что я могу полностью отключить от интернета компьютеры но в моем случаи мне нужно ограничить доступ (не отключать полностью) в интернет некоторым компьютерам к примеру на социальные сети.
Да и сервером у меня является сам модем
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:04
Э-э-э...
Не путайте пример с правилами файерволла.
Лучше расскажите, как выявить эти "некоторые компьютеры". Определенные адреса? - а как назначаются эти адреса? - если по DHCP и могут меняться...
Наоборот, может стОит не блокировать что-то кому-то, а наоборот, "запретить все, кроме", а полный доступ разрешить себе?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:07
да я знаю Ip адреса этих некоторых, и они статические
и как же можно запретить все кроме ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:41
По-моему в третьем примере как раз запрещается доступ к конкретному серверу находящемуся в интернете (например серверу социальной сети), а не блокируется доступ в интернет. Сам не залезал в этот раздел, интересно, "Source IP Type" позволяет вписывать IP или нет? Я так полагаю что указывается объект, к которому относится данное правило. В данном случае- "Any" т.е. любой из локальной сети.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 00:39
Вот вам примерчик, как заблокировать выход компам с адресами с .11 по .13 на все сайты vkontakte.ru из СЗФО.
Информация о подсетях получена с помощью сайта http://2ip.ru
Ну читайте же, из конца-то в конец, мануалы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 08:52
я заглянул на сайт 2ip чтоб узнать ip адресс сайта mail.ru и оказалось у него их несколько, и даже вбив ограничения по доступу компьютерам на все эти ip адреса сайта маил ру , они все равно могут войти на сайт. я сделал настройки по типу как на рисунке в верхнем сообщении но только без маски подсети сайта
может кто подскажет как можно запретить все соединения компьютера с интернетом кроме pop и smtp ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:01
см. Security / Outgoing IP filter, где-то там, выставляете политику "BLOCK" и разрешаете выход по pop и smtp
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 12:43
что то я там не вижу ничего подобного
[/url]
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:13
да, неточно пишу, посмотреть негде сейчас, но 4мя постами ранее картинка приведена - там всё делается, в Security / IP Filtering / Outgoing
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:40
я пробовал сделать так как показано 4 мя постами ранее но ничего не выходит, компьтеры с заданными IP адресами все равно могут попасть и на сайт однокласники и на маил ру, я узнал IP данных сайтов и ввел в настройки для запрета доступа на данные сайты).
а есть ли какой либо софт для реализации фильтрации сайтов и ограничения доступа некоторым компьютерам на эти сайты?
