Текущее время: Пн ноя 02, 2026 23:30
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 08:35
Поставил Windows 7, обновил драйвер встроенной сетевой карты, обновил прошивку модема, настроил подключение к интернету. Возникла следующая проблема:
Модем включается, горит индикатор Power, DSL и LAN. (горят ровно, ЛАН редко мигает) В Центре управления сетями и общим доступом появляется Неизвестная сеть, интернета нет.
Перезагружаю модем несколько раз, та же картина. Со временем индикатор DSL гаснет, LAN начинает мигать чаще, но подключения не происходит. Опять вылазит неизвестная сеть.
Спустя еще несколько перезагрузок модема, появляется правильное локальное подключение, и в скоре подключается интернет.
Иногда на все эти процедуры уходит по часу.
Не могу понять в чем проблема. Раньше стояла Виста и всё было хорошо. С переходом на Семерку стало так.
Прошу подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 23:16
Ну и? У вас проблемы в модеме или в ОС?
Если вы грешите на модем - то приведите настройки его. И еще - если попробовать другой комп, не с W7 - проблема есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 07:41
Модем ревизии C1? Тогда это аппаратная проблема, ищите в поиске тему ремонт 2520u, либо сдавайте по гарантии.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:06
alexVI писал(а):
Модем ревизии C1? Тогда это аппаратная проблема, ищите в поиске тем Lf ремонт 2520u, либо сдавайте по гарантии.
Да, С1. Сейчас еще и сбой стали частые. Работает, а потом сбрасывает подключение. А не подскажите, где искать тему? По поиску куча тем и не одной подходящей.
