Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: нестабильная работа 2650
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 22:00
Добрый день(ночь, утро,...).
у меня такая проблема с железкой dsl2650.
Недавно только купил его себе, подключил к адсл провайдеру Мегалайн (Казахстан), настроил все как положено в режиме роутера.
Сначала не понял почему связь иногда пропадает, т.е. иногда вообще инет пропадает на какое то время, иногда просто на секунд 30 тупняк - ничего не открывается, но скайп не успевает отвалиться.
Потом понял из-за чего все это, модем просто не пингуется, потом через какое то время начинает пинговаться в районе 1000-3000, затем успокаивается и нормально идет 1-2 мс.
Далее еще кое что неприятное обнаружилось, в статистике провайдера у меня были разрывы соединения каждые 6 минут (в среднем около того)
пример лога:
LocalHit 14.03.2010 03:30:49 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 03:35:27 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 03:37:10 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 03:43:30 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 03:45:33 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 03:49:51 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 03:55:39 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:02:12 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:05:45 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:08:32 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:14:53 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:21:14 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:25:53 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:27:34 0,00 0,00 0,00
LocalHit 14.03.2010 04:33:55 0,00 0,00 0,00
и в таком духе. долго ковырял настройки, звонил в суппорт провайдеру, в общем разрывов теперь таких регулярных нету, но все равно остались непонятные разрывы...
Использую подключаюсь к модему через вайфай.
вот некоторая статистика
Device Info
Board ID: 96358VW2
Software Version: RU_1.14
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-10.1
Release Date: Dec. 18, 2009
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
This information reflects the current status of your DSL connection.
WAN Type: ADSL
Line Rate - Upstream (Kbps): 1019
Line Rate - Downstream (Kbps): 4093
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 92.46.142.1
Primary DNS Server: 95.56.237.24
Secondary DNS Server: 92.46.53.241
Date/Time: Fri Apr 2 00:58:23 2010
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.9 15.1
Attenuation (dB): 13.5 5.1
Output Power (dBm): 10.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 27600 1320
Rate (Kbps): 4093 1019
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 24 63
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 5 2
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 6
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1939 1.9929
L (number of bits in PMD Data Frame): 1692 281
D (interleaver depth): 384 8
Delay (msec): 18 3
Super Frames: 29216 27951
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 9787690 953686
RS Correctable Errors: 63 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 7
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 4586952 1899647
Data Cells: 343809 356592
Bit Errors: 0 84
Total ES: 667 0
Total SES: 666 0
Total UAS: 66 23
Statistics -- WAN
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
pppoe_0_0_40_1 0/0/40 PPPoE ppp_0_0_40_1 16055855 33493 0 0 14474343 30414 0 0
Statistics -- LAN
Ethernet 0 0 0 0 512 8 0 0
Wireless 204210513 366648 0 0 315299317 529258 44 0
что можете посоветовать для улучшения качества соединения как pppoe так и lan?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 22:07
добавлю еще логов с модема.
при обрывах pppoe
в логах пишется подобное
Apr 2 00:43:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=87.230.73.19 DST=95.57.85.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=7274 DF PROTO=TCP SPT=38563 DPT=5938 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 2 00:43:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=87.230.73.19 DST=95.57.85.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=17756 DF PROTO=TCP SPT=38563 DPT=5938 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 2 00:44:25 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=91.204.92.91 DST=95.57.85.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=54294 DF PROTO=TCP SPT=3186 DPT=58962 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 2 00:44:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=91.204.92.91 DST=95.57.85.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=54477 DF PROTO=TCP SPT=3186 DPT=58962 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 2 00:44:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=91.204.92.91 DST=95.57.85.2 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=54764 DF PROTO=TCP SPT=3186 DPT=58962 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 2 00:48:56 daemon info pppd[635]: No response to 5 echo-requests
Apr 2 00:48:56 daemon notice pppd[635]: Serial link appears to be disconnected.
Apr 2 00:48:56 daemon info pppd[635]: Connect time 5.2 minutes.
Apr 2 00:48:56 daemon info pppd[635]: Sent 2114034 bytes, received 8672137 bytes.
Apr 2 00:48:56 daemon warn pppd[635]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 2 00:49:02 daemon notice pppd[635]: Connection terminated....
Apr 2 00:49:02 daemon notice pppd[635]: Modem hangup
Apr 2 00:49:05 daemon info pppd[635]: Sent PADT
Apr 2 00:49:38 daemon info pppd[635]: Sent PADT
Apr 2 00:50:11 daemon info pppd[635]: Sent PADT
Apr 2 00:50:44 daemon info pppd[635]: Sent PADT
Apr 2 00:50:44 user crit kernel: ADSL link down
Apr 2 00:50:48 user crit kernel: ADSL G.994 training
Apr 2 00:50:55 user crit kernel: ADSL G.992 started
Apr 2 00:51:00 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Apr 2 00:51:06 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Apr 2 00:51:07 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1019, ds=4093
Apr 2 00:51:07 user warn kernel: ADSL2/ADSL2+ connection
Apr 2 00:51:08 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Apr 2 00:51:17 daemon info pppd[635]: Sent PADT
Apr 2 00:51:17 daemon info pppd[635]: PPP session is 6029
Apr 2 00:51:17 daemon info pppd[635]: Using interface ppp0_0_40_1
Apr 2 00:51:17 daemon notice pppd[635]: Connect: ppp_0_0_40_1 <--> nas_0_0_40
Apr 2 00:51:17 daemon warn pppd[635]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 2 00:51:17 daemon notice pppd[635]: PAP authentication succeeded
Apr 2 00:51:17 daemon notice pppd[635]: peer from calling number 00:90:1A:42:D8:15 authorized
Apr 2 00:51:18 daemon notice pppd[635]: local IP address 89.218.101.137
так же интересует что означают строчки типа:
Apr 2 00:51:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_40_1 OUT= MAC= SRC=87.230.73.19 DST=89.218.101.137 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=27851 DF PROTO=TCP SPT=52535 DPT=5938 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Потому как в логах они регулярно пролетают (периодически так сказать).
