Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Сново DSL-G604T и LAN
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 22:41
Уважаемые, ситуация такая.
Компьютер с 2-мя сетевыми картами.
1)Локальная сеть:
SURECOM EP-320X-S 100/10M Ethernet PCI Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-02-44-3C-XX-XX
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.30.1.70
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.30.0.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 172.30.0.100
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.30.0.100
Основной WINS-сервер . . . . . . : 172.30.0.100
2) Встроенная в материнскую плату сетевая карта с подключенным G604T.
3Com Gigabit LOM (3C940)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-6E-C7-XX-XX
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Проблема в том что второе соединение блокирует программы, работающие в локальной сети. В частности Windows Messenger, работает но постоянно зависает.. в принципе фиг сним.
Далее.. есть программа для мониторинга игровых ресурсов в сети. Она опрашивает всю сеть на предмет запущеных игровых серверов Counter-Strike, Quake и т.д. При подключенном втором соединении программа не рабоатет... блокируется...
Подскажите как быть.. препробовал разнве настройки.. результат нулевой...
 Заголовок сообщения: Re: Сново DSL-G604T и LAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 09:34
1)Локальная сеть:
Два маршрута по умолчанию в принципе быть не может.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 12:24
подскажите если выход из ситуации?
может стоит что-то переделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 12:38
вот тут:
поле Default gateway нужно оставить пустым.
