Текущее время: Сб ноя 07, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: DSL-G804V виснет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 11:32
1. Купил 2 модема DSL-G804V.
перепрошил их G804V_v1.00.08.dt1.afw
настроил полностью, подключил в 2х разных местах, настроил между ними VPN
всё работает. но раз в 2 дня один или другой модем может на мертво зависнуть, ни откликается даже на ping
удалённый доступ пропадает.
Хана пока не перезагрузишь.
что делать? такое положение вещей не устраивает ((
2. Как сделать чтобы Active as default route был активен даже если VPN соединение не установлено (чтобы трафик не утекал по прямому каналу, в случае обрыва)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V виснет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:32
1. Используйте прошивку 1.0.0.8.dm12
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/F ... 8.dm12.zip
2. Попробуйте удалить шлюз по умолчанию с WAN-интерфейса и пропишите статический маршрут до VPN-сервера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:39
Спасибо за оперативный ответ, сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 15:06
1. Прошивки перепрошил, посмотрим.
2. Можно попродробнее про удаление основного шлюза?
в вэбинтерфейсе отображается не вся таблица маршрутов
и можно выбрать только wan интерфейс в качестве шлюза, а vpn нельзя
пробовал убрать галочку default route
затем удалил основной маршрут
затем прописал
0.0.0.0 маска 0.0.0.0 гэйтвей 192.168.1.1/ipwan (это локальный адрес сервера)
но пакеты всё равно бегут через wan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
