Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:01
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 12:42
Имеется DSL 2500U работающий как PPPOE маршрутизатор с включенными NAT и фаерволом, с адресом 192.168.0.1
На компьютере с адресом 192.168.0.3 настроен ssh сервер на 22 порту.
На маршрутизаторе настраиваем виртуальный сервер, при общении из интернета ssh доступен.
Далее нужно ограничить доступ к этому ssh по ip адресу.
Security -> IP Filtering -> Incoming
Создаем правило для 22 порта для source адресов в интернете и destination адреса 192.168.0.3 для TCP. (Также пробовал и "Any"- любой протокол)
Но ssh по прежнему доступен с любого адреса в интернете.
Также пробовал и ftp на 21 порту.
Модем перезагружал.
Что здесь не так и можно ли вообще ограничить доступ к виртуальному серверу за NAT-ом по IP адресам средствами данного маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:16
Модем перезагружал.
Укажите версию прошивки Вашего маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 20:31
При соединении PPPoE в Incoming-фильтре в пакетах:
Source IP Range - WAN IP-адрес источника,
Source Port - порт, открытый на WAN-стороне источника (если "на той стороне" - роутер, то приложению-источнику этот порт вообще может быть неизвестен),
Destination IP Range - ваш WAN-IP,
Destination Port - порт на WAN-стороне вашего роутера (этот порт был указан источником, и соответствует для данной сессии порту, открытому на LAN-стороне роутера у источника).
Использование PortForwarding приводит к тому, что пакеты, приходящие на указанные ExternalPort(s) - не фильтруются, а пересылаются на указанные Internal-IP:Port(s).
Так что...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:29
Software Version: RU_1.50
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:40
т.е. указывать destination адрес 192.168.0.3 неправильно, нужно внешний? а если он динамический?
или настройки фаервола никак с настройками виртуального сервервера не связаны? ведь работает виртуальный сервер когда никаких правил для трафика нет а ведь написано что по умолчанию весь входящий блокируется
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:12
Ладно, будем пускать пакеты только по источнику:
Protocol: Any
Select IP Range by: IP address
Source IP address: 38.38.38.38 (для примера)
Остальные поля не заполнены.
все, правило создается, но все равно ничего не фильтрует. Видимо если уж виртуальный сервер есть, то фаером его не заблокировать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:39
зачем вообще файрволлить? на самом ssh-сервере виден тот же самый source ip, там можно и фильтровать
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 18:31
О чем я и пытался сказать :)
ТС просто не желает гонять лишний трафик между сервером и роутером (что, по идее, правильно), вот и ищем путей решения...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:49
1) лишний трафик будет только если злые хакеры syn-flood запустят
2) на dsl (возможно, платном и более узком, чем lan) этот трафик будет присутствовать по-любому
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 13:05
Стойте, люди, вы о чем-то не о том! Трафик между роутером и сервером не важен, он небольшой, если, действительно, сервер не ломают и не зафлуживают =)
Действительно, фильтровать можно на самом сервере.
Я просто хочу, чтобы те, кто пытается извне подключиться к ssh (ftp и др) получали отлуп уже на уровне роутера, а не на самом сервере!
Дополнительня защита, так сказать.
A фаервол на роутере не фаерволит пока-что. Вообще не очень удобно то, что настройки форвардинга разнесены на "виртуальный сервер" где нельзя указать source параметров и собственно фаервол, который видимо живет сам по себе.
Взял потестить Acorp sprinter 120, там в Port Forvarding указывается все сразу (правда там своя заморока, нельзя указать диапазон внешних IP, только один на правило, ну это другой вопрос, да и прошивка несвежая, может исправили)
Попробую кстати на 2500U прошивку поменять до 1.54, может там что-то по другому
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:13
Ага, кажется нашел еще вариант
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/141.html
Пример 6
"Виртуальный сервер" на маршрутизаторе настраивать не надо, только правило для фаервола, и надо на source компе прописать маршрут
Щас попробуем...
Хотя это не совсем выход, что если адресов, с которых нужно разрешить доступ, 50 штук? на каждом компе маршрут прописывать?
можно, но должно быть проще
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 11:14
Нет, не получится, я уже с этим экспериментировал.
Вам в любом случае нужен NAT и VirtualServers, а тогда файрволл не работает. Если же не использовать PortForwarding - то пакеты не дойдут со сервера.
В-общем, Acorp x2x(i) (LAN122/422,W422) - намного более универсален...
