Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:48
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link 2500u
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:56
Ставили прошивку на модем - при перезагрузке модем подвис и все индикаторы потухли кроме LAN.
Стояла прошивка 1.53_RU - поставили 1.10_RU (более или менее стабильная прошивка из все мною проверенных).
Сброс не помогает, краш режим так же... После включения модема загорается только индикатор LAN и сразу тухнет - остальные индикаторы не горят.. В чем может быть проблема?
Как я понимаю физически прошивка никак не влияет на работу питания модема или во время перезагрузки модема происходит резкий скачек питания, который может вывести из строя модем?
портал развлечений
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:16
Разве что в сети будет скачок и мопеду конец, внутри там никаких скачков нет.
И нахрена такое старье ставить, нормально работает последняя прошивка.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:15
Попробуйте залить на какой-нибудь фтп сервер файл размером 200мб примерно. У вас через какое-то время связь с фтп оборвется и начнется заново закачиваться файл (если не поддерживается докачка на фтп).
портал развлечений
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link 2500u
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 14:56
Какая аппаратная ревизия у модема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:30
H/W Ver.: D3
F/W Ver.: 1.53
прошил на 1.54, фтп соединение как на 1.53 обрывалось так и на 1.54 обрывается... после взял прошивку 1.10 - прошил, модем после перезагрузки потух вообще
портал развлечений
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 15:47
Подскажите ребята, как обновить прошивку? В смысле я этот вопрос изучил в FAQ, прошивки нужной версии скачал. У меня модем:
D-Link 2500U
H/W Ver.: D3
F/W Ver.: RU_1.50
Скачал все версии, чтоб перепрошить по очереди от 1.51 и до 1.54
Но в интерфейсе браузера не отображается такая строка - Update Software Только есть Update где загружается конфигурационный файл (по FAQ Update Settings) Перебрал все вкладки, нет там Update Softwareвот скрин:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 17:52
Ты в роутер под админом зашел? Все там должно быть
И Оперу НЕ используй, а пользуйся IE
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:06
P4 спасибо большое. Действительно IE8 справился, перепрошил все прошивки до 1.54 :D Скрин был с оперы... файерфокс тоже отображает что нужно, но тупит... Жалко конечно, что не все браузеры справляются.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 03:25
Оперу обнови.
Начиная с версии 10.10 Опера отлично прошивает что DSL, что DIR...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:10
Да вот и ни фига, опера стоит 10.51:
Файерфокс тоже последней версии, и только IE8 без проблем справился. Допускаю мысль, что из-за оси Windows 7 максимальная опера не справляется...
