Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:10
 Заголовок сообщения: DSL-2640U/BRU/C2 на плохой линии
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:07
Прошивка стоит 2.0, протокол выставлен G.DMT.Lite, модем соединяется на несколько секунд и дальше линк падает, иногда линк длится несколько минут, вот снял статистику
Statistics -- ADSL
Mode: G.lite
Type: Interleave
Line Coding: Trellis Off
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.6 14.0
Attenuation (dB): 30.0 23.5
Output Power (dBm): 12.3 16.1
Attainable Rate (Kbps): 2432 872
Rate (Kbps): 1536 512
K (number of bytes in DMT frame): 49 17
R (number of check bytes in RS code word): 12 16
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 1297 1237
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 44118 10514
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 79994 0
Data Cells: 63 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 10 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 43 0
Какие параметры в настройках можно подкрутить, чтобы он подольше держал линк, пофиг на скорость. Конечно имеет смысл залить прошивку 2.01, но в отличии от акорпов неувидел прошивок с разными DSP кодами, а новые навороченные DSP врядли будут на плохой линии работать лучше старых. В настройках DSL линка есть еще параметры снизу, может стоить их подкрутить? И еще при запуске диагностики у меня неидут тесты A5 и A4 находятся ниже теста DSL, это вообще что такое?
P.S. Модем у знакомого стоит, ориентировочно доберусь до него в среду, очень жду ваших советов.
