Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: DSL-2600 и IPTV
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 18:59
Задача подключить к интернету 2 ноута по Wi-Fi и ресивер для IPTV через порт. Возможно ли это, либо необходимо мультипортовое устройсво типа 2640.
Если это возможно - какие настройки 2600 сделать для подключения TV? Инет сейчас работает исправно по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 11:42
Не хороните тему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 20:34
Жаль что вы поиском не пользовались, только на той неделе задавался этим вопросом: модемами Длинк можно зарядить провайдерское телевидение только по LAN порту, следовательно либо это у вас будет телевидение без инета по LAN, либо надо брать 2640. В вайфайку мультикаст Длинк запихнуть не способен.
Вот возможно ли PPoE параллельно установить и запустить только на вайфай - не могу сказать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:11
спасибо за ответ. поисковик, кстати, выдал результат только один - в котором ответа точного так же нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 03:00
Ну почему же только телевидение без инета по LAN? Можно попробовать сбросить настройки до заводских и сначала настроить IPTV, а потом добавить настройку инета. Так что возможность просмотра IPTV и одновременно работа в инете через провод есть. А вот по Wi-Fi инет будет, а IPTV навряд ли.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2600 и IPTV
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:13
Да, возможно.
В Advanced Setup > Interface Group создайте новую группу, назовите её, к примеру, IPTV.
В новую группу перенесите интерфейс PVC, через который идёт IPTV-трафик, а также Ethernet интерфейс.
В группе default останется беспроводной интерфейс, на котором будет доступен интернет и интерфейс управления модемом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
