Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Не могу настроить новый dsl-2600u
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:06
Купил в магазине модель dsl-2600u. Не могу его настроить, выдает информацию такого содержания.
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Software Version: RU_1.21
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 512
Line Rate - Downstream (Kbps): 4096
LAN IPv4 Address: 192.168.1.1
MAC Address: 00-22-b0-be-a8-f1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 192.168.1.1
Secondary DNS Server: 192.168.1.1
при диагностике:
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test your Wireless Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: FAIL
Test authentication with ISP: PASS
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
При попытках настройки пользовался мануалами с сайта dlink, попутно обновил прошивку до 1.21
Сие аппарат купил для создания wi-fi сетки на два ноута, ethernet кабель идет к стационарному компьютеру.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить новый dsl-2600u
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:03
Device Info
BoardID: DSL-2600U
Default Gateway:
при диагностике:
Заранее благодарен.
Приведите системный лог модема со сраницы Management > System Log (предварительно включив его в разделе Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 14:56
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:02:09 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.07.31-04:11+0000)
Jan 1 00:02:09 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:02:09 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:09 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:09 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:09 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:02:09 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=512, ds=4096
