Текущее время: Пт окт 16, 2026 15:20
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 01:46
Здравствуйте.
У меня такая проблема: в режиме роутера постоянно рвется связь через 2-3 минуты после подъема РРР сессии. Причем в режиме "бридж" связь держится стабильно, на той же самой скорости. Включение отключение аннексМ не помогает - дело не в нем.
Вот статистика модема. (причем на данный момент свзь уже пропала, но тем не менее в статистике отчетливо видно, как будто все нормально. Лампочки горят все - зеленым цветом)
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   15.3    8.5
Attenuation (dB):   31.5    13.1
Output Power (dBm):   12.6    1.5
Attainable Rate (Kbps):   13248    1028
Rate (Kbps):   11323    890
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   57    147
B (number of bytes in Mux Data Frame):   121    13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   2    16
T (Mux Data Frames over sync bytes):   3    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   10    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.6876    7.4708
L (number of bits in PMD Data Frame):   2955    257
D (interleaver depth):   64    4
Delay (msec):   11    7
Super Frames:   25312    24190
Super Frame Errors:   13    1
RS Words:   2392030    220013
RS Correctable Errors:   257    2
RS Uncorrectable Errors:   837    N/A
HEC Errors:   13    0
OCD Errors:   1    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   10974192    1109334
Data Cells:   2249687    77651
Bit Errors:   0    0
Total ES:   4    1
Total SES:   0    0
Total UAS:   21    51
На данный момент прошивка версии - 1.53. До этого были опробованы 1.50(заодская) и 1.52. Изменении никаких. Модем ревизии D3, тип модуляции - аннексА.
Стоит отметить, что данный модем на другой линии (у друга) вполне себе нормально работает на рядовых настройках в режиме "роутера". От того я и в замешательстве - вроде бы и модем рабочий, а с другой стороны - нужно его как-то приспособить именно к моей линии...
Так же, на всякий случай, стоит отметить, что на моей линии модем марки ЗиКсель Р660-RU работает стабильно, но почти с двое-меньшей скоростью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:16
поменяй АТС
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:29
det-moroz писал(а):
Здравствуйте.
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Status:   No Defect
    Downstream   Upstream
Delay (msec):   11    7
HEC Errors:   13    0
OCD Errors:   1    0
LCD Errors:   0    0
Bit Errors:   0    0
Total ES:   4    1
Total SES:   0    0
Total UAS:   21    51
Приведите системный лог роутера в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 00:36
Вот, что выдал на момент обрыва:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:39
viewtopic.php?p=625227#625227
