Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/NAT/«Стрим»/SIP
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 09:54
Проблема в следующем; Есть DSL-2540U/BRU/D, на нем поднят NAT, раз в сутки провайдер «Стрим» сбрасывает PPoE сессию, 2540 исправно поднимает сессию заново. Т.к. IP адрес динамический, соответственно WAN интерфейс 2540 получает новый IP адрес, после этого перестает работать VOIP шлюз, подключенный к 2540. Прошивки пробовал разные, сейчас установлена RU_1.34. Галочка SIP ALG на ситуацию никак не влияет. В таблице соединений видно, что соединения на порт 5060 используют старый IP адрес, который был до разрыва сессии. Лечится только перезагрузкой 2540, перезагрузка VOIP шлюза ничего не дает.
Лишнее удалено:
Был IP адрес: 85.140.215.158 все работало.
udp      17 134 src=10.1.1.6 dst=217.73.112.14 sport=5060 dport=5060 src=217.73.112.14 dst=85.140.215.158 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] use=1
udp      17 168 src=10.1.1.6 dst=212.53.40.40 sport=5060 dport=5060 src=212.53.40.40 dst=85.140.215.158 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] use=1
> ppp config 0.1.50 down
> ppp config 0.1.50 up
Стал IP адрес: 91.77.157.247 VOIP не работает.
> cat /dev/null > /proc/net/ip_conntrack
> cat /proc/net/ip_conntrack
Видно, что NTP и DNS используют правильный IP адрес, а SIP IP адрес, который был до разрыва сессии.
udp      17 2 src=10.1.1.6 dst=192.43.244.18 sport=2013 dport=123 src=192.43.244.18 dst=91.77.157.247 sport=123 dport=2013 use=1
udp      17 1 src=10.1.1.6 dst=195.34.32.116 sport=2011 dport=53 src=195.34.32.116 dst=91.77.157.247 sport=53 dport=2011 use=1
udp      17 1 src=10.1.1.6 dst=195.34.32.116 sport=2012 dport=53 src=195.34.32.116 dst=91.77.157.247 sport=53 dport=2012 use=1
udp      17 176 src=10.1.1.6 dst=217.73.112.14 sport=5060 dport=5060 src=217.73.112.14 dst=85.140.215.158 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] use=1
udp      17 179 src=10.1.1.6 dst=212.53.40.40 sport=5060 dport=5060 src=212.53.40.40 dst=85.140.215.158 sport=5060 dport=5060 [ASSURED] use=1 rt=80 dport=52223 [ASSURED] use=1
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 22:55
Поставил прошивку, в которую можно записать свой init.sh (скрипт который выполняется при загрузке) и произвольные файлы до 10Кб. Но нельзя записать в /etc/ppp/ip-up, и ip-up.local (скрипт который выполняется после того, как поднялся PPP). Мне нужно записать в ip-up, или в ip-up.local свой скрипт:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
sleep 10
echo 180 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout_stream
В Unix не силен. Можно ли, через init.sh указать системе, использовать ip-up, размещенном не в /etc/ppp/, а другом каталоге? ln –s может помочь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 01:40
В общем, от техподдержки толку никакого. Пришлось исправлять прошивку самому, теперь все работает.
> swversion show
RU_1.34
> cat  /etc/ppp/ip-up
#!/bin/sh
# This file should not be modified -- make local changes to
# /etc/ppp/ip-up.local instead
LOGDEVICE=$6
REALDEVICE=$1
export PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
[ -f /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-${LOGDEVICE} ] && /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-post ifcfg-${LOGDEVICE}
[ -x /etc/ppp/ip-up.local ] && /etc/ppp/ip-up.local $@
sleep 15
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
exit 0
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 09:09
расскажи подробнее, что сделал :!:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 12:13
Добавил в файл /etc/ppp/ip-up
это:
sleep 15
В оригинальном файле эти строки отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 19:08
а как же "This file should not be modified..."? после перезагрузки модема изменения нужно вносить снова?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:43
Не обращай внимания, на заборе тоже написано….
Файл находится в самой прошивке, соответственно перезагрузка на него никак не влияет, да и не получится, в него вносить изменения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 04:40
ну и как же ты это сделал, пересобрал прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 09:35
Да, уже писал, что пришлось исправлять прошивку.
