Текущее время: Чт окт 15, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DSL-2520 + DIR-320 помогите настроить!
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 02:01
Возникла проблема... Нужно настроить роутер dir-320 через модем DSL-2520. Cоединение Static IP, настройки провайдера следующие:
Вопрос... Как настроить все так, что бы модем подключать к порту WAN роутера? Я не специалист в этом деле, так что желательно все поконкретнее и пошагово... где что нажимать. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:06
модем уже настроен, можно его подключить к LAN порту и не мучиться. роутер как свитч будет работать. если принципиально к WAN'у , то надо будет на модеме pvc для интернета в "прозрачный" bridge перенастроить, а на dir'е в режим static ip
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:08
Все это я уже пробовал...
1. При настройке как свич на dir 320 сам не видит интернет (а для меня это критично я хочу качать торренты без компа), т.е. шлюз в настройках вроде прописан... а на самом деле роутер в нет не идет (команда route выдает шлюз как *, т.е. none)
2. При настройке модема в бридж инет перестает работать на уровне модема (лампочка internet на модеме не горит)
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 12:11
у меня работает давай емейл брошу save
