Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:04
 Заголовок сообщения: Port Forwarding на DSL-2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:00
Прошивка 1.23
До этого стоял модем DSL-504T.
В сети есть железка, с внутренним IP 192.168.1.20, которая как web server видится из интернета при наборе внешнего айпишника.
Перенес все настройки с 504Т на этот 2540, но айпишник из интернета даже не пингуется.
подскажите по правильной настройке Port Forwarding для этого модема.
Так например при создании правила для IP 192.168.1.20 он ругается, что порт не может быть 80 (а например 8080). но ведь на 504Т такой проблемы не воникает?!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:04
Я так понимаю, что проблема решиться, когда модем будет пинговаться из интернета по 80 порту.
Где галка на открытие/закрытие пинга в модеме?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 18:14
Надо внимательно читать на что ругается модем. Он говорит, что web морда модема будет на порту 8080, а на 80 будет ваш девайс.
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 08:59
И так пробовал. Проблема решилась банально. Нашел в форуме сообщение от админов, что прошивка 1.23 является нерабочей, в ней неработает проброс портов.
Заливка 1.22 мгновенно решила проблему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:10
Проброс портов был не рабочим в бета-версии RU_1.23. В последней RU_1.23 проброс портов работает.
Что касается ping'а со стороны WAN, он включается в разделе Management > Access Control > Services.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:49
Вы же сами в другой ветке подтвердили
viewtopic.php?t=115441
"Чт Дек 17, 2009 15:37 Заголовок сообщения:
Большое спасибо за информацию, эти баги подтверждены и разработчик поставлен о них в известность.
В любом случае 1.23 тогда для 2540 тоже надо проверять, поскольку в 1.23 WebServer не работает даже как DMZ.
При идентичных настройках на версии 1.22 все работает. Пинги WAN везде включены были...
