Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:45
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:12
Пропадает инет каждые минут 5-10, при этом индикатор Internet не горит, индикатор DSL мигает, индикатор Status мигнет разок другой, потом индикатор Internet загорается красным на пару секунд и снова становится зеленым – инет появляется, потом все с начала. Устройство работает в режиме роутера, раздается по wi-fi на 2 ноута, прошивку обновил до 3-06-04-3H00, тырнет от «Ого» (Укртелеком). Такой проблемы на форуме не нашел. Подобные трудности на форуме обсуждались, но подходящего решения не нашел.
Очень нужна помощь, а то уже и нервы сдают и работа стоит. Буду очень признателен…
Устройство:
DSl-2640U
H/W Ver:B2
F/W Ver:RU_3-06-04-2100
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 588
Line Rate - Downstream (Kbps): 1246
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 195.5.5.209
Primary DNS Server: 213.179.249.138
Secondary DNS Server: 213.179.249.133
Date/Time: Sat Jan 1 00:00:30 2000
ADSL Statistics
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
 Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 19.8  28.0
Attenuation (dB): 21.0  11.5
Output Power (dBm): 11.9  -2.0
Attainable Rate (Kbps): 12391  1458
Rate (Kbps): 1246  588
K (number of bytes in DMT frame): 37  18
R (number of check bytes in RS code word): 16  16
S (RS code word size in DMT frame): 4  8
D (interleaver depth): 8  4
Delay (msec): 8  8
Super Frames: 1061  1059
Super Frame Errors: 148  2
RS Words: 18040  9001
RS Correctable Errors: 3  0
RS Uncorrectable Errors: 2493  N/A
HEC Errors: 148  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 52853  0
Data Cells: 740  0
Bit Errors: 0  0
Total ES: 23  0
Total SES: 22  0
Total UAS: 86  0
Log
Mar 12 13:20:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.93.187.1 DST=178.93.57.82 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=34051 DF PROTO=TCP SPT=3212 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:04 user crit kernel: ADSL link down
Mar 12 13:21:04 daemon crit pppd[519]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 12 13:21:04 daemon crit pppd[519]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 12 13:21:06 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 12 13:21:09 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 12 13:21:11 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 12 13:21:16 user crit kernel: ADSL link down
Mar 12 13:21:17 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 12 13:21:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 12 13:21:23 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 12 13:21:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Mar 12 13:21:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=588, ds=1246
Mar 12 13:21:29 daemon crit pppd[519]: PPP server detected.
Mar 12 13:21:29 daemon crit pppd[519]: PPP session established.
Mar 12 13:21:29 daemon crit pppd[519]: PPP LCP UP.
Mar 12 13:21:29 daemon err pppd[519]: User name and password authentication failed.
Mar 12 13:21:32 daemon crit pppd[519]: PPP server detected.
Mar 12 13:21:32 daemon crit pppd[519]: PPP session established.
Mar 12 13:21:33 daemon crit pppd[519]: PPP LCP UP.
Mar 12 13:21:33 daemon crit pppd[519]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Mar 12 13:21:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.19.252.226 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=4179 DF PROTO=TCP SPT=50417 DPT=43122 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:38 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=87.224.239.22 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=108 ID=56330 DF PROTO=TCP SPT=2250 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.95.74.143 DST=178.93.232.112 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=18458 DF PROTO=TCP SPT=53451 DPT=43122 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.100.201.128 DST=178.93.232.112 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=4745 DF PROTO=TCP SPT=60732 DPT=43122 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=88.119.47.79 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=12725 DF PROTO=TCP SPT=60473 DPT=32620 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=193.16.101.4 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=13349 DF PROTO=TCP SPT=1882 DPT=43122 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.41.155.133 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=240 ID=6848 DF PROTO=TCP SPT=4912 DPT=43122 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=188.244.31.233 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=112 ID=19905 DF PROTO=TCP SPT=2200 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:57 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=79.173.80.251 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=49359 DF PROTO=TCP SPT=1318 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:21:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.189.97.55 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=111 ID=3604 DF PROTO=TCP SPT=1070 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:24:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=94.31.205.70 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=109 ID=49932 DF PROTO=TCP SPT=4535 DPT=43122 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:24:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=95.53.148.169 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=47348 DF PROTO=TCP SPT=3460 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:24:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=212.45.15.2 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=27436 DF PROTO=TCP SPT=51504 DPT=43122 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:24:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.77.55.47 DST=178.93.232.112 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=115 ID=64055 DF PROTO=TCP SPT=4722 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:24:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=109.161.91.134 DST=178.93.232.112 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=1727 DF PROTO=TCP SPT=1699 DPT=43122 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Mar 12 13:25:31 user crit kernel: ADSL link down
Mar 12 13:25:32 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 12 13:25:33 daemon crit pppd[519]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Mar 12 13:25:33 daemon crit pppd[519]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Mar 12 13:25:35 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 12 13:25:38 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 12 13:25:42 user crit kernel: ADSL link down
Mar 12 13:25:43 user crit kernel: ADSL G.994 training
Mar 12 13:25:46 user crit kernel: ADSL G.992 started
Mar 12 13:25:49 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Mar 12 13:25:53 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Mar 12 13:25:54 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=588, ds=1246
Mar 12 13:25:55 daemon crit pppd[519]: PPP server detected.
Mar 12 13:25:55 daemon crit pppd[519]: PPP session established.
Mar 12 13:25:55 daemon crit pppd[519]: PPP LCP UP.
Mar 12 13:25:56 daemon err pppd[519]: User name and password authentication failed.
Mar 12 13:25:59 daemon crit pppd[519]: PPP server detected.
Mar 12 13:25:59 daemon crit pppd[519]: PPP session established.
Mar 12 13:25:59 daemon crit pppd[519]: PPP LCP UP.
Mar 12 13:26:29 daemon err pppd[519]: User name and password authentication failed.
Mar 12 13:26:38 daemon crit pppd[519]: PPP server detected.
Mar 12 13:26:38 daemon crit pppd[519]: PPP session established.
Mar 12 13:26:38 daemon crit pppd[519]: PPP LCP UP.
Mar 12 13:26:39 daemon crit pppd[519]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Сейчас работает в режиме Bridge — все нормально
