Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:57
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:20
После отключения света сабжевый модем перестал пинговаться. Сделал ему сброс, восстановил настройки из конфига, вроде зарабоатал, но модем стал рвать коннет каждые 10-30 минут. Обновлял прошивку (3-06-04-3H00), востанавливал на заводские установки - не помогает. В логах пишет что dns сервер не отвечает, переключаюсь на альтернативный. На этом и висит пока вручную не заребутить. Провайдер говорит, что проблема на моей стороне, что модем сам рвёт соединение.
Нужна помощь в востановлении модема, думаю при пропадании света слетели не только настройки, но и частично потёрся еепром. Какие есть варианты востановления модема? Есть возможность через ком или jtag пролить рабочий образ? Погуглил на эту тему, инфы маловато.
p.s. По железу с модемом всё ок, кондёры не вздуты, питание с выхода преобразователя чистое(смотрел скопом), нагрузку держит.
Последний раз редактировалось igan Чт мар 11, 2010 21:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dsl-2500u A1 стал рвать коннект
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 21:18
CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
100 MB Full-Duplex (auto-neg)
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805285E0 (1209824)
Initialized Data: 0x8041D990 - 0x8041FBF0 (8800)
BSS Area: 0x8041FBF0 - 0x804265E0 (27120)
Local Heap: 0x804265E0 - 0x805265E0 (1048576)
Stack Area: 0x805265E0 - 0x805285E0 (8192)
Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D988 (117128)
Boot area (physical): 0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
Board IP address : 192.168.1.1
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 3
Board Id Name : D-1P
Psi size in KB : 24
Number of MAC Addresses (1-32) : 24
Base MAC Address : 00:1b:11:78:25:43
Ethernet PHY Type : Internal
Memory size in MB : 8
CMT Thread Number : 0
Dying Gasp Enable (0:Disable 1:Enable) : 1
*** Press Enter to stop auto run (3 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80179018
Decompression OK!
Entry at 0x80179018
Closing network.
Starting program at 0x80179018
Linux version (@) ()
Total Flash size: 2048K with 35 sectors
D-1P prom init
CPU revision is: 00029010
Determined physical RAM map:
memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 1952
DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Using 120.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 6056k/7808k available (1255k kernel code, 1732k reserved, 184k data, 64k
init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction... unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 801487a4
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
brcmboard: brcm_board_init entry
bcm963xx_serial driver v2.0
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
NET: Registered protocol family 17
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 64k freed
init started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
mount: Mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
eth0: MAC Address: 00:1B:11:78:25:43
eth0 Link UP.
BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x5BEF0 0xDEADBEEF
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (61 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
ip_nat_pptp version 2.0 loaded
ip_conntrack_h323: init
ip_nat_h323: initialize the module!
insmod: cannot open module `/lib/modules/2.6.8.1/kernel/net/ipv4/netfilter/broad
com/ip_conntrack_ipsec.ko': No such file or directory
com/ip_nat_ipsec.ko': No such file or directory
ADSL G.994 training
==> Bcm963xx Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b.dlinkd
leDSL-2500U <==
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 1(eth0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(eth0) entering forwarding state
ADSL G.992 started
pvc2684d: Interface "nas_0_33" created sucessfully
pvc2684d: Communicating over ATM 0.0.33, encapsulation: LLC
Done
swapn task PID 229 for PC App
Done
# ADSL G.992 channel analysis
ADSL link down
ADSL G.994 training
ADSL G.992 started
ADSL G.992 message exchange
ADSL link up, interleaved, us=1003, ds=2042
ATM Soft SAR: ATM link connected.
PPP: PPP0_33_1 Start to connect ...
PPP: PPP0_33_1 Connection Up.
Primary DNS server = 213.227.224.194
Secondary DNS server = 213.227.192.130
и через минут 10
Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 11:19
вопрос решён. Дисконектов нет.
