Текущее время: Вс авг 09, 2026 06:08
 Заголовок сообщения: проблема с включением 2640у
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 18:13
здравствуйте.
год назад роутер работал-работал и вдруг остановился...
при включении кнопки питания загорается красный индикатор (нот рэди)...
если подключить в любое его гнездо комп - загорется зеленый индикатор на соответствующем порте. вайфай молчит, дсл молчит, переодически мигая индикатором "статус".
Носил его в сервис, вроде починили сославшись на проблему с питанием и якобы что-то в нем заменили...
вот на днях таже история, роутер молчит, но позавчера случайно запустился, раза с четвертого, я подумал что дело в прошивке, и пока он работал быстренько перешил рекомендованную прошивку.
роутер благополучно проработал сутки после чего история повторилась...
подскажите, что это... дело все-таки софтовое? или что-то с железом?
спасибо.
IDDQD
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 03:20
Вскрой корпуса модема и блока питания и проверь все конденсаторы на вздутие, если таковые имеются - замени на аналогичные или большей емкости и напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с включением 2640у
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:14
Atari писал(а):
здравствуйте.
спасибо.
Скорее всего аппаратная неисправность.
