Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 11:18
У мя инет накрылся недели три назад (стоит стрим) дело обстоит так:
модем соединяется только при поднятой трубке трубку ложеш и усе нет соединения.
Звонил к ним в службу тех поддержке они там мне всякую чуш поногаворили но незрена непомогает
самое интересное что получился такой случай что дня через три после того как нет у мя накрылся он заработал работал ровно три дня потом таже картина!
пробовал подключить модем от разетки до модема отдельным проводом неработает ( если сажаеш два провода) если один то усе ок
помогайте.
Мож Сплитер каюК???
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2005 11:26
Вопрос уже не раз поднимался. Смотри здесь.
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 07:45
Но у мя он полгода работал без проблем
блакирраторорв нет и неикогда небыло
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 09:13
Попробуй поменять сплитер или лучше вообще его убери, подключись напрямую модемом к телефонной линии...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 16:39
Пробовал
не чо недает провод тоже другой брал всеравно
но есть один прикол если одни провод подключить к одному контакту о другой вооще неподключать то работает и при етом усе должно быть отключено
и вот седня утром я включил комп усе заработало(тока ненаю надолго ли ето)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 15:44
Sergei777 писал(а):
Пробовал
1.не чо недает провод тоже другой брал всеравно
2.но есть один прикол если одни провод подключить к одному контакту о другой вооще неподключать то работает и при етом усе должно быть отключено
3.и вот седня утром я включил комп усе заработало(тока ненаю надолго ли ето)
1.значит на сплиттер грешить не чего , раз ничего не изменилось.
2. Это как?!?!? а по подробнее.... распиши, что и куда не подключать, и что как подключено... вообщем подробно!
3........
