Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: DLink300T и Webplus
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 03:07
судя по всему эта тема здесь неоднократно осуждалась. Помогите пожалуйста настроить модем DLink300T для использования с питерским провайдером Webplus. Я прочел все рекоммендации, но настроить пока не удалось, что уже есть :
модем настроен таким образом :
ManagementIP IP Address X.Y.Z.1
NetMask 255.255.255.0
DHCP Start IP: X.Y.Z.N
End IP: X.Y.Z.N
Primary DNS: X.Y.Z.1
Static IP:
Encapsulation: LLC
IP Address: X.Y.Z.N
Mask: 255.255.255.0
VPI: 1
VCI: 32
версия прошивки : 20050422
(при заливке прошивки указанные провайдером сервера DNS были указаны как nameserver1 и nameserver2 в конфиге)
DHCP включен.
это лог :
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is up
это статус соединения :
Connection 1 static X.Y.Z.N Connected
это информация о DHCP клиенте :
00:30:1b:25:42:de X.Y.Z.N home-wpfovkyma8
это результат ipconfig из консоли :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : X.Y.Z.N
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : X.Y.Z.N
как видно Subnet Mask и Default Gateway какие то кривые, должно быть 255.255.255.0 и X.Y.Z.1.
ну и собственно проблема в том что нет никакого входящего траффика :
DSL Network Status
Choose an interface to view your network status:
Ethernet DSL
Transmit
Tx PDU's 32
Tx Total Bytes 2293
Tx Total Error Counts 0
Receive
Rx PDU's 0
Rx Total Bytes 0
Rx Total Error Counts 0
не проходит пинг никакого ip кроме X.Y.Z.N.
судя по всему ничего не доходит, до модема ... почему ? я не очень разбираюсь в модемах, если кто поможет буду очень благодарен.
Заранее спасибо, Алексей.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2005 22:35
Попробуй спросить на форуме http://adslnet.spb.ru/ в разделе ВебПласа! Что-то похожее там вроде было!
Как мне сказали в "Кее", этот модем с ВебПласом не работает. Хотя, где-то слышал, что удается его запустить! То ли настройками, то ли заменой прошивки.
Да, а судя по логу модема, соединение произошло. У меня на DSL-500T аналогичное! Копай в между модемом и компом. Попробуй без DHCP.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 00:36
ага, спасибо.
в принципе я уже пробовал и так и так, пока что не помогает ...
хотя я попробовал для проверки установить DLink-200 что был в комплекте установки - с ним все тоже самое - драйвер встает, все настройки я прописываю, после чего модем пишет что все ОК, коннект есть, только вот не пингуется ничего и ни на один адрес броузер не ходит ...
так что, то ли я совсем где то что то не так делаю, то ли дело в линии ...
а вот еще вопрос в догонку, насколько я понял DLink 300T настраивается примерно так же как и DLink 500T , только там где для WAN устанавливается static ip. нужно поменять галку с bridge на routed(в инсталляторе 300Т этой галки просто нет).
Есть ли в DLink 300T где нибудь место где можно прописать эту опцию ?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 06:39
Вроде существуют прошивки, позволяющие переделывать 300Т в 500. Что-то ткое где-то видел.
А то что у тебя не работает стандартный DSL-200, это странно. Похоже, что у провайдера! Звони в support. Если ты прописываешь все настройки, которые тебе выдал ВебПлас, и DSL-200 корректно установлен, но при этом не работает, то скорее всего где-то у них проблема.
А раньше у тебя 200В работал? Или ты только подключился?
Файерволы ни какие не стоят?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 12:05
AlexGreen
У меня с 200 та же фигня. Конект есть, связи нет. Звоню в сапорт в течении недели уже - пока без результатов. Причем сапорт честно говорит, что проблемы у них, а не в модеме.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 20:46
ага я только что подключился :-)
звонил в support сегодня с утра, сказали повключайте\повыключайте firewall, переинициализируйте usb(usb из модема достать вставить) - с нашей стороны все нормально. В принципе все это я уже делал, но сразу после звонка у меня заработал 200-й. а вечером я подключил 300 и со всеми уже установленными настройками все заработало. - сейчас через него работаю :-)
такая вот ерунда :-) Спасибо всем за помощь !
