Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:26
Проблема такая: каждые 5-10 минут выскакивает сообщение icq-связь прервана, аналогичная проблема со скайпом, при этом торрент, http работают без заметных проблем.
Собственно, сначала заметил потерю пакетов на логин.айсикью.ком 10% и локально и с модема. Дальше-больше, оказалось даже яндекс и мэйлру пингуются с 5-10% потерь. прошивку пробовол откатывать до 1.12... чуть луше но не панацея 4-5% потерь на аське. режимы DSL перебрал все, разницы почти никакой, на ADSL2+ snr 6-9, поэтому оставил g.dmt
пробовал с 500Т, ситуация примерна та же но на G.dmt потерь пакетов нет
Параметры соединения такие:
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.4 25.0
Attenuation (dB): 29.0 11.0
Output Power (dBm): 12.3 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11248 1479
Rate (Kbps): 6126 623
K (number of bytes in DMT frame): 178 19
R (number of check bytes in RS code word): 16 12
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 16 4
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 189861 189865
Super Frame Errors: 1 0
RS Words: 12910594 3225699
RS Correctable Errors: 2511 0
RS Uncorrectable Errors: 1 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 46633330 0
Data Cells: 1398798 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 24 0
Подскажите в чем здесь может быть проблема?
модем менять очень не хочется, да и проблемы начались примерно недели две назад. До этого всё работало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:00
Тоже сталкивался с такой проблемой,но модем 2500U(H/W:A1).Решил отключением всех галок в utorrent в разделе Настройки - BitTorrent.
И всё прошло само собой.Аська пашет вместе с торрентом.
Кстати, а аська рвёт связь когда торрент работает?Или даже без него?
Disel Unlim City 1mb (ЮТК) + D-Link DSL 2500U
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
