Текущее время: Ср ноя 04, 2026 03:01
 Заголовок сообщения: DSL-2650U настройка PPTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 00:16
Подскажите в чем может быть проблема. настроил pptp, в PPTP Info появляется ip и gw но никуда зайти не могу. в логах :
Jan 1 00:23:09 daemon err pppd[3445]: Received bad configure-ack:
Jan 1 00:23:10 user err kernel: ppp: compressor dropped pkt
Jan 1 00:23:12 user err kernel: ppp: compressor dropped pkt
Jan 1 00:23:13 user err kernel: ppp: compressor dropped pkt
прошивка 1,14
в настройках pptp - Compression Method --disable
Authentication Method-- chap
Тех.поддержка ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:40
Раз поддержка молчит может хоть простые смертные подскажут ? кто нить встречал такую проблему?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 13:59
кто нибудь?:
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 15:08
еще кто нибудь? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 08:45
ау, тех поддержка ???
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2650U настройка PPTP
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 10:25
прошивка 1,14
Сервер и клиент не смогли "договориться" о протоколах шифрования-компрессии.
Что используется в качестве PPTP-сервера? Есть ли возможность снять с него дамп пакетов?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 12:29
Mar 22 11:19:39 deb pptpd[32044]: CTRL: Client x.x.x.x control connection finished
Mar 22 11:20:01 deb /USR/SBIN/CRON[32191]: (root) CMD (if [ -x /usr/bin/mrtg ] && [ -r /etc/mrtg.cfg ]; then env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg.cfg 2>&1 | tee -a /var/log/mrtg/mrtg.log ; fi)
Mar 22 11:20:04 deb snmpd[3233]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:46603
Mar 22 11:20:04 deb last message repeated 2 times
Mar 22 11:20:18 deb pptpd[32197]: CTRL: Client x.x.x.x control connection started
Mar 22 11:20:19 deb pptpd[32197]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: using channel 15604
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: Using interface ppp3
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: Connect: ppp3 <--> /dev/pts/3
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xd5f665f0> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd0a7d9db> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xd0a7d9db> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth chap MD5> <magic 0xd5f665f0> <pcomp> <accomp>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd5f665f0]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [CHAP Challenge id=0xdb <dbd57e89d3f6e568fc33fbff9c1ce84859e24ff8c7>, name = "pptpd"]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xd0a7d9db]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xd5f665f0]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0xd0a7d9db]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [CHAP Response id=0xdb <21e8b4e13fd8ab8a5fb71815cb481602>, name = "XXX"]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [CHAP Success id=0xdb "Access granted"]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.100.1>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <bsd v1 15>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfRej id=0x1 <mppe -H -M -S -L -D +C> <bsd v1 15>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 0.0.0.0>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [IPCP ConfNak id=0x1 <addr 192.168.253.172>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x1 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x1 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.100.1>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: rcvd [IPCP ConfReq id=0x2 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.253.172>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: sent [IPCP ConfAck id=0x2 <compress VJ 0f 01> <addr 192.168.253.172>]
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: local IP address 192.168.100.1
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: remote IP address 192.168.253.172
Mar 22 11:20:19 deb pppd[32198]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 32202)
Mar 22 11:20:20 deb pppd[32198]: Script /etc/ppp/ip-up finished (pid 32202), status = 0x0
Mar 22 11:20:22 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:22 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x2 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:22 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:22 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x2 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:22 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:25 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:25 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x3 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:25 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:25 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x3 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:25 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:28 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:28 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x4 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:28 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:28 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x4 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:28 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:31 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:31 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x5 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:31 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:31 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x5 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:31 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:34 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:34 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x6 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:34 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:34 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x6 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:34 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:37 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:37 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x7 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:37 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:37 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x7 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:37 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:40 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:40 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x8 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:40 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:40 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x8 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:40 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:43 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:43 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0x9 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:43 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:43 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0x9 <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:43 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Mar 22 11:20:46 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfReq id=0x2]
Mar 22 11:20:46 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfReq id=0xa <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:46 deb pppd[32198]: sent [CCP ConfAck id=0x2]
Mar 22 11:20:46 deb pppd[32198]: rcvd [CCP ConfAck id=0xa <deflate 15> <deflate(old#) 15>]
Mar 22 11:20:46 deb pppd[32198]: Deflate (15) receive compression enabled
Это все что я могу предоставить, больше нету никакой информации.
дир подключается отлично. а 2650 никак
    СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:33
    http://opennet.ru/openforum/vsluhforumID1/69794.html вот тут нечто похожее описано, если это конечно поможет службе поддержки.
    СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 15:02
    аэмм... подтвердили бы хотя бы, что приняли ответ или опять месяц ждать ответа)))
    СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:25
    аууууу))))))
    СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:25
    ррррррррр , терпения не хватает.
    Alexander Gorelik чего молчимс?
    СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:47
    эй, техподдержка !
    СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 13:56
    tvfys yfchfk !!!! Где поддержка???
    СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 10:29
    Ну 3.14 ... Тех. Поддержка! Вы хоть что нить ответите?
    Читал форум и думал откуда столько вопросов и проблем у пользователей, а теперь понял- потому что выпускают недоустройства и пишут недопрошивки.
    СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 19:59
    :lol:
    cron
