Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:47
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 11:09
Длина Lan кабеля между компами превышает 100 м.
Подсказали что можно соединить 2 компа между собой с помощью двух ADSL модемов.
То есть получается нужно настроить "прозрачный мост".
Подскажите как настроить DSL-2500U для такого режима.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 21:41
Проще поставить свитч и не мучаться
DSL-2500U/BRU/D F/W-1.54 ОГО! 1+
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:56
вроде для этого нужны SHDSL модемы.
у ADSL вход и выход на разных частотах и как их перекрестить непонятно. Что-то подсказывает что есть шанс на ADSL2+ соединиться, у них есть общие частоты входа и выхода, но проверить возможности не было.
С другом соединяли по беспроводной сети на DWL2100 в режиме WDS+AP, 90м, скорость скачки файлов 1мб/сек.
а так на вскидку должно и на витухе работать если ~100м или посредине свич поставить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 18:42
Да, для такой связи нужны SHDSL или VDSL модемы.
ADSL не подойдут, а жаль
уже купили придется сдавать идти.
Проблему решили установкой свича.
Проблема была что кабель по колодцам проложен.
В одном из колодцев поставили свитч, питание пустили по свободной паре проводов, чтобы 220 не тянуть в колодец.
Вроде заработало, связь не рвется.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
