Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: разнопарка на коротком участке
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 22:14
Коллеги,
Никогда раньше не имел дела с xDSL в любых вариантах...
Но жизнь поставила такую задачу:
Cуществует кабель (телефонный пятипарник, 0.5)
Склеен из 2х частей ~150 и ~15 метров. По вине неких нехороших
исполнителей склеен в разнопарку. Сама по себе склейка жил видимо
сделана неплохо, сопротивление шлейфа ~22 Om.
Обычный телефон и модем V90 работают просто отлично.
Ликвидировать разнопарку крайне тяжело (муфта замурована неизвлекаемо под проезжей частью дороги), то есть если заказывыать
взрыв, будет дешевле по всей трассе оптику кинуть.
Отсюда вопрос: какова вероятность того что VDSL оборудование (в частости DEV-301 M/S) согласится работать на такой среде?
С уважением
Илья
 Заголовок сообщения: Re: разнопарка на коротком участке
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:45
Ilya-Nsk писал(а):
Коллеги,
С уважением
Илья
Т.е. длина шлейфа 165 метров? Попробовать можно...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 11:50
Все зависит не только от расстояния но и от скорости (чем выше скорость соединения тем выше частота передачи). На разнопарке в 50-парнике модемы SHDSL (10 МБит в обе стороны) отказывались работать числом больше 3. Стоило подключить 4-тый, все разом отключалось и синхронизация больше не восстанавливалась (расстояние 50-300 метров). Один модем работает всегда, больше нужно поэксперементировать со скоростями, с протоколами dsl и т.п. В принципе используя кабельный анализатор можно определить точное состояние линии и найти несколько нормальных пар (бывают практически всегда)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:15
Несколько конкретизируем ситуацию :-)
Суммарная длина действительно ~160-170 метров.
В разнопарку кабель идет на последних (или первых, это откуда посмотреть :-) метрах. Из соображений банальной эрудиции я думаю
что если и пытаться это добро использовать, то бОльшую часть пути (i.e 150 m) следует провести по правильной паре. Таким образом непонятную среду будем иметь только на 15 метрах.
Одна пара уже занята обычной абонетской линией. На одну из четырех оставшихся я хотел бы посадить vdsl. Больше ничего высокочастотного не планируется. Параметры линии типа сопротивления шлейфа, емкостей, сопротивления изоляции, выглядят отличными.
Так вот, еще раз вопрос уважаемым знатокам: имеет ли смысл пробовать vdsl в такой ситуации, либо проблемы гарантированно возникнут?
C уважением
Илья
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:25
Если будет работать только один VDSL то проблем не возникнет (если конечно оборудование не от Cisco). Т.е. можно подключать и не бояться. Но если есть возможность достать анализатор линий то не лишне будет проверить, для будущих подключений (помимо сопротивлений и емкости он покажет наводки от соседних пар, разнопарку и в каком конкретно месте все это находится, эти два показателя важнее всего для dsl линий)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 13:37
Спасибо, буду пробовать.
Где находится муфта, из которой разнопарка растет, я и так знаю. Все проверено и перепроверено. Как уже говорил раньше, находится она в крайне недоступном месте :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 23:08
Если кому еще интересно.
Все завелось, уже неделю полет нормальный.
Окончательная конфигурация проводов:
~140 метров пары в телефонной пятипарке +
~30 меторв разнопарки в десятипарке +
~15 метров пары UTP
В сумме скорость по FTP в обе стороны через DEV301M/S
~1000 KBytes в секунду
Насколько я понимаю, это примерно максимум на что данная
сладкоя парочка способна.
На стороне S по разным причинам несколько раз пропадало
питание. После восстановления линк аккуратно поднимался.
Однажды я забеспокоился, поскольку VDSL линк появился более чем
через 40 секунд после включения электричества. Однако все же появился, и на скорости похожей на максимальную.
Не сочтите за рекламу :-)
А если dlink сочтет, не откажусь от гоногара :-)
Успехов
Илья
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 23:10
нда видимо все же не от гоногара а от от гонорара :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2005 09:29
~15 метров пары UTP
Успехов
Илья
Всегда приятно слышать положительные отзывы о наших устройствах. Спасибо. К сожалению, форум этим не радует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
