Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 21:10
Hi All!
Сабж. Вернулся модем из сервиса (написано перепрошивка Flash )
И как его не крути:
Sep 8 12:15:55> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:17:35> System Call Error
Sep 8 12:17:35> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:17:35> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:17:35> Doing disconnect
Sep 8 12:17:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:19:15> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:19:15> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:19:15> Doing disconnect
Sep 8 12:19:15> System Call Error
Sep 8 12:19:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:21:01> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:21:01> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:21:01> Doing disconnect
Sep 8 12:21:01> System Call Error
Sep 8 12:21:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
При этом paradyne и aus.linx нормально коннектятся...
через d-link работает стримтв.. но pppoe не работает...
Настойки вроде все обычные.. 100 раз все это делал..
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Neuromancer Пн май 30, 2005 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 09:23
Версия прошивки ?
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T не поднимается pppoe
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 10:37
Neuromancer писал(а):
Hi All!
И как его не крути:
Лог полностью?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:07
Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is training
Sep 8 12:01:05> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:33> System Call Error
Sep 8 12:03:33> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:03:33> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:03:33> Doing disconnect
Sep 8 12:03:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:13> System Call Error
Sep 8 12:05:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:05:13> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:05:13> Doing disconnect
Sep 8 12:05:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Все это дело происходит на стриме...
DSL Carrier немножко попрыгал т.к. у меня вобще на любом модеме коннектится строго со втрого раза а тут еще дождь и середина дня (марджины упали).. Но я пробовал создавать соединение и подключаться когда dsl уже был подключен - результат тотже..
В рижеме бриджа работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:11
Если VPI/VCI правильные и у провайдера точно нет проблем, несите в сервис устройство.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 14:36
VPI/VCI - 1/50
вот лог другого модема:
01/01/1970 00:00:00> Ethernet Device 0 Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=1, VCI=50
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc1, VPI=1, VCI=92 //
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc2, VPI=1, VCI=91 //стримтв
01/01/1970 00:00:00> Initialized Dynamic NAPT.
01/01/1970 00:00:00> Initialized DMZ host.
01/01/1970 00:00:00> RIP: started
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> DDNS: Dynamic DNS client start!
01/01/1970 00:00:00> RIP: interface br0 added to RIP service
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Console.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> RIP: interface ss1 added to RIP service
01/01/1970 00:00:40> ATM Connected
01/01/1970 00:00:40> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:00:40> ADSL connected
01/01/1970 00:00:40> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:00:40> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:00:40> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:00:40> CO Vendor: GLOBESPAN
01/01/1970 00:00:40> d/s SNR: 15.0dB, u/s SNR: 13.0dB
01/01/1970 00:00:40> d/s Attenuation: 15.8dB, u/s Attenuation: 10.0dB
01/01/1970 00:00:40> d/s CRC Errors: 0, u/s CRC Errors: 0
01/01/1970 00:00:40> d/s Data Rate: 6144kbps, u/s Data Rate: 768kbps
01/01/1970 00:00:40> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
01/01/1970 00:00:40> d/s total bit capacity: 2585bits, used: 1672bits
01/01/1970 00:00:40> u/s total bit capacity: 225bits, used: 225bits
01/01/1970 00:00:40> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:00:40> PPP1 PPPoE PADI Sent
01/01/1970 00:00:40> PPP1 PPPoE PADR Sent, AC-Name:STREAM Service-Name:MyLAN
01/01/1970 00:00:40> PPP1 PPPoE PADS Received, Service-Name:MyLAN AC-Name:STREAM
01/01/1970 00:00:40> PPP1 PPPoE Session is established.
01/01/1970 00:00:40> PPP1 CHAP Authentication success
01/01/1970 00:00:40> PPP1: PPP IP address is 83.237.3.254
01/01/1970 00:00:40> PPP1: PPP Gateway IP address is 83.237.3.1
01/01/1970 00:00:40> PPP1: DNS Primary IP address is 212.188.4.10
01/01/1970 00:00:40> PPP1: DNS Secondary IP address is 195.34.32.116
01/01/1970 00:00:40> RIP: interface ppp1 added to RIP service
01/01/1970 00:00:40> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 83.237.3.254
01/01/1970 00:00:40> No Static Session Information is defined.
01/01/1970 00:00:40> DNS: Add IP address 212.188.4.10 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:40> DNS: Add IP address 195.34.32.116 (Auto discovered)
01/01/1970 00:00:40> PPP1 Session is up.
Спасибо за ответ..
Благо что до сервиса минут 30 на метро :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 16:17
Был сегодня в сервисе - там модем успешно законнектился...
Для начала доказываю себе, что не запутался в 3х кнопках 10 раз, неправильно указав VPI/VCI:)
Aus.Linx 2007v
Firmware Version: CX82xxx_4.1.0.14a_B300c
Customer Software Version: 4.1.0.14a_BiB300c
(не родная прошивка)
Настройки VC: http://img28.echo.cx/img28/9884/auslinxvc2dy.jpg
Состояние ADSL соединения: http://img28.echo.cx/img28/8076/auslinxadsl2mw.jpg
01/01/1970 00:01:09> ATM Connected
01/01/1970 00:01:09> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:01:09> ADSL connected
01/01/1970 00:01:09> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:01:09> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:01:09> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:01:09> CO Vendor: GLOBESPAN
01/01/1970 00:01:09> d/s SNR: 17.3dB, u/s SNR: 13.0dB
01/01/1970 00:01:09> d/s Attenuation: 16.1dB, u/s Attenuation: 10.0dB
01/01/1970 00:01:09> d/s CRC Errors: 0, u/s CRC Errors: 0
01/01/1970 00:01:09> d/s Data Rate: 6144kbps, u/s Data Rate: 768kbps
01/01/1970 00:01:09> d/s Latency: INTERLEAVED, u/s Latency: INTERLEAVED
01/01/1970 00:01:09> d/s total bit capacity: 2739bits, used: 1672bits
01/01/1970 00:01:09> u/s total bit capacity: 225bits, used: 225bits
01/01/1970 00:01:09> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:01:09> PPP1 PPPoE PADI Sent
01/01/1970 00:01:09> PPP1 PPPoE PADR Sent, AC-Name:STREAM Service-Name:MyLAN
01/01/1970 00:01:09> PPP1 PPPoE PADS Received, Service-Name:MyLAN AC-Name:STREAM
01/01/1970 00:01:09> PPP1 PPPoE Session is established.
01/01/1970 00:01:09> PPP1 CHAP Authentication success
01/01/1970 00:01:09> PPP1: PPP IP address is 83.237.253.123
01/01/1970 00:01:09> PPP1: PPP Gateway IP address is 83.237.253.1
01/01/1970 00:01:09> PPP1: DNS Primary IP address is 212.188.4.10
01/01/1970 00:01:09> PPP1: DNS Secondary IP address is 195.34.32.116
01/01/1970 00:01:09> RIP: interface ppp1 added to RIP service
01/01/1970 00:01:09> NAT/NAPT Session Start: interface ppp1, WAN IP is 83.237.253.123
01/01/1970 00:01:09> No Static Session Information is defined.
01/01/1970 00:01:12> DNS: Add IP address 212.188.4.10 (Auto discovered)
01/01/1970 00:01:12> DNS: Add IP address 195.34.32.116 (Auto discovered)
01/01/1970 00:01:12> PPP1 Session is up.
05/26/2005 13:46:49> Received time from Time Server 128.138.140.44
Соединение успешно установлено.
Paradyne 6212
Software Version: 2.1.08
Настройки VC: http://img28.echo.cx/img28/6110/paradynevc2iw.jpg
Состояние ADSL соединения: http://img28.echo.cx/img28/3905/paradyneadsl6au.jpg (!!!!!)
00:00:00 Valid Configuration Tree
00:00:00 NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
00:00:00 DSL Polling Timer Started succesfully.
00:00:00 Firewall NAT service started
00:00:00 Bridge Created: br0
00:00:01 Bridge Created: br1
00:00:02 Bridge Interface Added: eth0
00:00:10 DSL Carrier is down
00:01:00 DSL Carrier is up
00:01:03 ---}}} Start of connection delayed for 7 sec
00:01:04 Bridge Interface Added: nas1
00:01:04 Bridge Interface Added: nas2
00:01:10 PPPoE Launch after conn delay timeout ...
00:01:11 pppd 2.4.1 started by root, uid 0
00:01:11 PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
00:01:12 PPPoE Connection Successfully Established
00:01:12 PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
00:01:12 MRU: 1500
00:01:12 local IP address 10.64.64.64
00:01:12 remote IP address 10.112.112.112
00:01:18 Saving PPPoE Session ID: 0xaa15
00:01:18 Got connection: aa15
00:01:18 Saved Session ID: 0
00:01:18 Connect: ppp0 {--} wbif0
00:01:18 MRU: 1500
00:01:18 PPPoE Assigned IP Address:83.237.253.132
00:01:18 PPPoE Assigned Gateway IP Address: 83.237.253.1
03:01:18 Local IP address changed to 83.237.253.132
03:01:18 Remote IP address changed to 83.237.253.1
D-Link 500T
В режиме бриджа
Настройки VC: http://img28.echo.cx/img28/6678/dlinkvc4zv.jpg
Состояние ADSL соединения: http://img28.echo.cx/img28/7292/dlinkadsl7tw.jpg
PPPOE сервер отзывается: http://img28.echo.cx/img28/8849/rasppope1cf.jpg
PPPOE соединение устанавливается: http://img28.echo.cx/img28/7559/winpppoe0za.jpg (WinXP Pro SP2 EN)
В режиме роутера
Настройки VC: http://img28.echo.cx/img28/4655/dlinkvcpppoe7ch.jpg
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
И так далее (как в предидущих постах)
Позвонил в саппорт стрима и попросил перезагрузить порт на DSLAM
Безрезультатно(
В саппорте сказали, что видят запросы, которые посылает модем для установки PPPOE соединения, но почему не подключается, не знают..
Может быть попробовать перезалить config.xml и/или прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 14:35
не помогло...
в чем может быть дело? разные версии pppd?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 16:54
Некоторые вещи (выделенные жирным) мне показались странными:
# cat /proc/ticfg/env
memsize 0x01000000
flashsize 0x00400000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
bootloaderVersion 0.22.02
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 10.8.8.8
maca 00-0f-3d-e0-5a-77
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
# ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:F0:3D:0E:00
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3145926 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1322 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4219758922 (4024.2 Mb) TX bytes:238705 (233.1 kb)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:F0:3D:0E:00
RX packets:3146034 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1393 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:4263820868 (4066.2 Mb) TX bytes:243505 (237.7 kb)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
nas0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:10
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3144678 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28 (28.0 b) TX bytes:125726 (122.7 kb)
nas1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:02:03:04:05
TX packets:1038 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:43596 (42.5 kb)
nas2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:12 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3144609 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3778 (3.6 kb) TX bytes:119304 (116.5 kb)
c:\1\New Folder (6)>arp -a
Interface: 192.168.1.142 --- 0x5
  Internet Address      Physical Address      Type
  [b]192.168.1.1           00-00-f0-3d-0e-00     dynamic[/b]
  192.168.1.254         00-04-ed-00-07-49     dynamic
А именно:
mac адресс прописанный в env и наклееный на модеме отличается от реального
адреса br0 & eth0 совпадают
адреса nas какие-то странные..
Может быть дело в этом?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:05
memsize 0x01000000
bootserport tty0
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
prompt Adam2_AR7DB
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
# ifconfig
А именно:
Сбросьте устройство в default и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:11
Скорей всего, Mac указанный в adam отличаеться от того, что на Lan интерфейсе, привозите в СЦ и спросите меня, посмотрим, разберёмся.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 17:28
ок 8)
попробовал сбросить настройки (и через меню и через кнопку сзади):
мак адреса остались такие же, только поменялись местами для nas интерфейсов (видимо это зависит от того, какое соединение создать первым)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 19:19
дайте cat /dev/mtdblock/3 промотайте полосу прокрутки вверх - увидите свой env. Посмотрите сколько раз там и чего стоит. Если maca встречается два раза, значит есть проблема с env
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 20:59
Там заодно с env лежит еще и config.xml + кусок пустого места :P
Так что выдать в консоль 64k не есть хоршо:)
Можно конечно в файл слить.. И из модема выкачать (сделать дамп mtd3)
А содержимое env отличается чем-то от содержимого /proc/ticfg/env ?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 21:17
а ведь и правда
B# memsize 0x01000000        B⌡flashsize 0x00400000        B¢modetty0 38400,n,8,1,hw        B£modetty1 38400,n,8,1,hw        BTbootserport tty0        B╨cpufrequency 150000000        BΘsysfrequency 125000000        BcbootloaderVersion 0.22.02        B╛ProductID AR7DB        B▐   HWRevision Unknown        By
SerialNumber none        Bù my_ipaddress 10.8.8.8        B5 maca 00:0d:08:00:03:02        B÷
prompt Adam2_AR7DB        B'firstfreeaddress 0x9401d328        B╦req_fullrate_freq 125000000        Bmmtd0 0x900a0000,0x903f0000        B6mtd1 0x90010000,0x900a0000        Bmtd2 0x90000000,0x90010000        BCmtd3 0x903f0000,0x90400000        Bè autoload 1        B─ usb_vid 0x0        B╛ usb_pid 0x0        Bú usb_man N/A        B
usb_prod N/A        Bc maca 00:0F:3D:85:78:DB        BÖ maca 00-0f-3d-e0-5a-77
дальше идет пустой кусок
потом конфиг потом опять пустой кусок..
поубивал лишние процессы (типа cmlogic :lol: )
сделал cat /dev/mtdblock/3 > /var/mtd3.bin
(размер файла вышел 65536 что соответсвует размеру диска mtd3)
и отправил этот файл на комп через tftp..
Действительно
2 раза !!
можно конечно залить mtd3 от нормального модема (или нельзя? адам делает отступ для env.. может можно через cat его туда отправить?)
Но лучше я распечатю эту ветку и навещу СЦ :D
зы аж 3 раза...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
