Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:23
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 09:18
На фтп в /pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/ лежат прошивки начиная от 1.30, а мне необходима именно 1.20, которую оттуда, к сожалению, убрали.
Вcе дело в том, что именно после прошивки 1.20 в этой серии модемов появились расширенные настройки Keep Alive... и 4 поля со значениями ниже, которые не могут быть пустыми. Из-за этого мой модем с оборудованием моего провайдера работает некорректно и происходят постоянные частые обрывы и реконнекты.
На прошивке 1.20, где этих параметров насколько мне известно не было вообще, коннект держался хоть сутками.
Угораздило же меня обновиться до версии 1.54 (
Уверен, что при откате на версию 1.20 я восстановлю нормальную работоспособность модема. Только вот где взять эту архивную версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 09:45
Если поля пустые, значит вы не сбросили настройки на заводские после прошивки.
Management - Settings - Restore default settings
Сделайте это и все заполнится
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:13
dlinkfan, прошивку версии 1.20, можно скачать тут :wink:
Последний раз редактировалось centor Ср апр 14, 2010 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 10:22
Если бы всё так было просто. Я всё делал правильно и даже избыточно.
1) Сброс в заводские, ребут.
2) Заливка проши,сэйвребут.
3) Заливка комплектных дефолтных настроек что шли с прошей 1.54. сэйвребут.
4) Внесение моих настроек для провайдера, сэйвребут.
Все работает и через несколько минут отвал.
Само собой, значения полей после перепрошивки не пустые, а те что рекомендуемые дефолтные.
Если убрать галку напротив keep alive, то красным индикатор Internet через несколько минут не станет, будет все зеленым,но соединение все равно подвиснет.
Если попытаться оставить все значения нулевыми, это не удастся, так как конфигуртор предупреждает, что невозможно оставление этих полей пустыми.
И самый главный прикол.
К счастью, я забекапил профиль ещё нап прошивке 1.20 (которая у меня была с завода). И вот когда я в качестве тура на удачу восстанавливаю настройки из этого бекапа модем начинает нормально работать (!).
С удивлением лезу в настройки, и вижу, что напротив keep alive продолжает стоят галка, но все значения ниже НУЛЕВЫЕ (!). То есть профиль от 1.20 явно ложится на прошу 1.54 криво, но каким то чудом зануляет 4 поля ниже keep alive, позволяя модему работать нормально без подвисов и реконнектов.
Причем при попытке пройти в настройках ради интереса на следующую вкладку настроек (без сохранения, ессно), модем тут же ругается, что нулевые значения полей невозможны.
Вот поэтому я и хочу вернутся на прошу 1.20 и уж на ней "законно" и нормально поставить мой забекапенный профиль.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:25
Поставьте галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (на странице там где логин и пароль вводятся)
В старых прошивках она была по умолчанию включена, а в новых нет.
Возможно этим все можно объяснить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 14:42
Разумеется ставил, отключал - бесполезно.
Вечером прошьюсь. Другого пути не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 09:52
Вчера вечером вернул на модем прошу 1.20. Тьфу-тьфу, стал работать как часы. Никаких подвисаний и обрывов.
Мораль такова: никогда нельзя ставить прошивок отличных от заводской на дилинковские модемы, если на то нет крайней необходимости!
Спасибо всем участникам темы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
