Текущее время: Вс ноя 01, 2026 08:57
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и Radmin
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 09:11
Проблема в следующем.
На домашнем компьютере раньше стоял DSL-2520U. Я без проблем подключался через Radmin к компьютеру на работе, на котором установлен Outpost Firewall. Фаервол настроен на пропуск по порту 48** и IP домашнего компьютера.
После замены DSL-2520U на DSL-2640U фаервол не пускает домашний компьютер при попытке соединится через Radmin, также не проходит PING на рабочий компьютер. DSL-2640U настроен бриджем.
Очень надеюсь на скорый и полезный ответ.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и Radmin
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 15:15
Заранее спасибо.
Если в брижде не работает, проблему ищи в правилах Outpost. Проблема не в модеме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:10
Судя по журналу Outpost, он блокирует порт отличный от 48**.
А на Outpost приходит почему-то всегда разный порт.
Конечно если я добавляю Radmin в доверенные, то со связью нет проблем, но мне это как раз не нужно.
Может быть так, что на модем приходит порт 48**, а далее он меняет его?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 17:05
Модем теоретически не мог бы это сделать, если он настроен мостом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 23:27
При настройке модема бриджем он прозрачен и не создает никаких помех для подключения извне. Ограничение может быть только на самом компе.
