Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:09
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:48
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно ли вот такое включение компьютера через интернет (IP внешний 89.113.ххх.ххх)! Стоит свитч (D-Link 1000 мегабит) в нем воткнуты 4 компа и модем D-Link 2500U - работает соответственно в режиме роутера) Один из 4 компов сервер на нем установлен WOW Emul ну так вот задача в том что бы при отключении электро энергии сервер опять включался! Реально ли это осуществить?
Заранее Благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 20:12
Вообще-то это делается в настройках BIOS'а на компьютере. В настройках электропитания определите режим питания при пропадании и дальнейшем включении напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:09
Ну что ж я разобрался как это сделать и решил отписать тут, мало ли кому надо будет то же!
1. Заходим в Веб интерфейс и в NAT прокидываем порт №7 на машину какую хотим включать!
2. В BIOS включаем функцию Wake on LAN (у меня она называлась boot on lan)
3. пишем в cmd ipconfig /all и смотрим MAC адресс карты
4. теперь осталось найти средство включения т.е. я например скачал на Pocket PC wake on lan если желаете с компа то http://www.wakeonlan.ru/ ну а если прога нужна то RSHUT PRO
Ну вот и все тему можно считать закрытой!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:32
Добрый день. Вот боюсь, что закрытой тему считать нельзя. :-( Объясните мне пожалуйста кто нибудь, почему D-Link 2500 никак не может разослать MAC адрес нужному компу и включить его. Настроен роутер у меня вроде верно, а комп не включается
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 19:35
А сам ПК настроен правильно? т.е. в BIOS разрешение включения сделал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:14
на сколько я знаю, когда комп выключен, то у него нет никакого IP. следовательно, чтобы включить такой комп надо broadcast`ом рассылать магический пакет внутри сети. чтобы так сделать из инета, надо перенаправить нужный порт (пишут что 7 и(или) 9) протокол UDP broadcast`ом, а не IP компа (ведь он присваивается только при загруженной ОС). данный модем broadcast`ом не умеет рассылать. или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 10:06
Конечно правильно. По локалке всё включается без проблем, а вот из внешней сети т.е. из интернета включаться не хочет....не знаю в чём дело. ADSL роутер 2500 воткнут у меня в свич 5-ти портовый, а в него уж и компы
