Текущее время: Пн сен 14, 2026 02:00
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:04
Уважаемые!
Доброго времени суток!
Собственно проблемы с DSL-2640U/BRU/C1. Инет отваливается.
Для более ясной картины расскажу всё:
Сей девай был куплен ровно месяц назад. Установил. Настроил. Сказка. Всё работает.
Буквально перед выходными (19.02.10), стал отваливаться инет.
Как это происходило: при попытке одного из браузеров (IE, Mozilla, Green) открыть страницу, индикация "Status" лежала мёртвым грузом, соответсвенно ничего не открывалось. После Power on/off всё работало, но этого хватало на 30 минут. Далее всё заново. Да ещё и индикация "internet" гаснет и не просыпается. Остальная индикация в норме. Далее следует инъекция "reset", после чего заново всё перенастраиваем. Всё работает. Но только на первые 2 часа. После чего вся история заново повторяется.
После звонка в тех. поддержку "Стрим", инет появляется на 4 часа.
Звоним заново. Пингуем. Все пакеты приходят и уходят без потерь. Пингуем любой адрес... а там тишина... Сказали, что проблемы с самим DSL-2640U/BRU/C1, т.к. Стримовцы всё видят и у них всё пингуется.
Далее залез сюда. Поискал. Почитал. Конкретно такого же случая не нашёл, но что-то для себя почерпнул. Попробовал поставить новую прошивку по инструкции ( http://dlink.ru/ru/faq/164/857.html ). Не помогло. Даже хуже стало. Ставил ver. 1.22 и ver. 1.23 - толку никакого.
Собственно на этом мои скудные познания иссякли и прошу у Вас помощи.
Замечу, что до этого стоял DSL-300T, и работал 8 лет подряд без отключения (кроме случаев локального отключения света в доме), и проблем никаких небыло...
Вроде всё рассказал.
Надеюсь вся эта писанина поможет в диагностике проблемы.
Написал всё своими словами, как сумел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:46
Всем привет. Спасибо, что пытаетесь новыми прошивками довести до ума этот модем, но еще есть проблемы.
У меня аналогичная проблема (rev. С1, 1.23, MER-PPTP).
После 1-14 дней отличной работы связь падает, приходится отключать PPTP и поднимать VPN в ОС, но, как правило, на след. день можно поднять PPTP снова и снова соединение работает.
Вот что заметил:
1. Сначала отваливается все, в т.ч. и DNS
2. Выключаем и включаем снова. MER и PPTP поднимаются, доступ к DNS есть, но маршрутизация ломается - PPTP перестает использоваться как default gateway. Манипуляции с включением выключением "use pptp as default gateway" в Advanced->Routing и перезагрузки модема не помогают. Отключение-включение PPTP с перезапусками модема не помогает тоже.
На нашем форуме есть такое мнение ("аист" = ISP):
Данный модем со штатной прошивкой VPN в аисте путем не поднимет. Опишу почему:
В модеме адрес VPN сервера нужно указывать по IP, в аисте по DNS имени.
Перед поднятием VPN сессии нужно указать маршрут на сеть где эти сервера
живут, тут тоже индейская изба - маршрут нужно указывать на IP адрес,
а он легко может измениться, а указание маршрута на имя интерфейса модем
не могет. Даже если сделать маршрут на внутреннюю сеть аиста по умолчанию,
то VPN поднимется, но маршрутом по умолчанию останется маршрут на внутренние
рессурсы, наружу оно не пойдет.
Насколько я понимаю, все перечисленные проблемы так или иначе уже решены, раз маршрутизация какое-то время работает правильно. Предполагаю, когда PPTP IP в очередной раз меняется на стороне ISP даже после перезапуска модема не происходит обновление маршрута.
На стороне ISP - "все хорошо, мы вас и ваше VPN-соед. видим".
Спасибо за ваше внимание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
