Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Проблема с 2650U/bru d/ 1.14
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:22
Купил вчера себе сей девайс, и столкнулся сразу с 2 проблемами.
1 трабл: Прошил пд 1.14 прошивку, нет заработал, wi-fi раздает на 3 компа, по сетке нет на 10 человек, НО, после какого то времени (10 мин, 30 мин, 2 часа) интернет пропадает и все, только перезагрузка с кнопки помогает и все занаво. Побовал сделать как советовали спецы из D-link`а в другой теме, откатить на заводские настройки и потом все настроить заново, оказалось не помогло. Провайдер ЮТК г.Краснодар, канал 4мб анлим. Причем когда только ребутнул модем скорость по тестам 4,1- 4,2mb/s, потом же через 10 мин. падает до 3,5-3,7мб. и хоть убей до стабильных 4 не поднимается, только через ребут снова.
2.трабл: Disel TV настроил через 2wan соединение, ребут, телик работает нормально, мин. через 5 начинают бежать квадратики и потом экран на телике черный, минут на 5-10, после через пульт переключаешь канал на след, и телик снова пашет на недолгие 5-10 мин. и так покругу. Приставка Amino 110.
Помогите разобраться в чем причина неудачи с 1 и 2 проблеммой. если надо моги выложить и логи и скрины.
p/s/ Неохота возвращать модем обратно, так как он для меня самый идеал по функциям.
p/s/ 2. До 2650 стоял 2640/bru/ с 1.23 прошивка, и все работает на ура.
даже пробовал ставить обратно 2640 и глюков не обнаруживалось, как ставлю 2650, и всёёёёё грабли понеслись.
Пользователь услуг (ЮТК)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 2650U/bru d/ 1.14
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 07:24
проблема вылезла вот какая, как и наверное у всех, каждые 30 мин, реконект, ОБЪЯСНИТЕ ЧАЙНИКУ как откатится назад на ru_1.00 прошивку пошагово, и если можно со скринами, поиск прошивки ни к чему не привел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 07:50
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:05:18 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:05:18 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:05:18 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:05:18 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:05:18 user emerg kernel: I am open &async_queue = 0xc0055520<0> gpio_fasync
Jan 1 00:05:18 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:05:18 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1019, ds=10239
Jan 1 00:05:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.190.120 DST=85.173.10.36 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=16404 DF PROTO=TCP SPT=1481 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.190.120 DST=85.173.10.36 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=16477 DF PROTO=TCP SPT=1481 DPT=1433 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:05:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=121.11.80.42 DST=85.173.10.36 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=100 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
вот лог
может кто может примлать эту прошивку. даже тех потдержка ЮТК не смогла ничего исправить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 07:52
вот еще лог adsl
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 21.9 17.3
Attenuation (dB): 29.5 15.4
Output Power (dBm): 11.9 0.0
Attainable Rate (Kbps): 19520 1328
Rate (Kbps): 10239 1019
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 75 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 31
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7938 0.9961
L (number of bits in PMD Data Frame): 2570 257
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 32697 30917
Super Frame Errors: 7 4294967264
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 4 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 12692974 863661
Data Cells: 10987 3621
Bit Errors: 0 0
Total ES: 6 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 17 0
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:04
System Log
Jan 1 00:06:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.138.232 DST=85.173.10.36 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10631 DF PROTO=TCP SPT=4061 DPT=1433 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=85.173.138.232 DST=85.173.10.36 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=10706 DF PROTO=TCP SPT=4061 DPT=1433 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:11:20 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:11:25 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:11:32 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:11:37 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:11:43 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:11:44 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1019, ds=10239
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 08:06
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 14:59
vkradio писал(а):
System Log
Попробуйте всё же откатить прошивку до RU_1.11
viewtopic.php?t=112735
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:37
[Попробуйте всё же откатить прошивку до RU_1.11
viewtopic.php?t=112735[/quote]
Спасибо еще раз за совет Alexander Gorelik, СЦ краснодарский перешил на 1.11 настроили, плет нормальный пока upstream ошибки исчезли а down xenmxenm все же есть
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.8 17.7
Attenuation (dB): 30.0 15.6
Output Power (dBm): 12.0 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20336 1352
Rate (Kbps): 10239 1020
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 75 10
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 145
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7938 4.5447
Delay (msec): 0 1
Super Frames: 369341 332320
Super Frame Errors: 72 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 48 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 144461135 835150
Data Cells: 107371758 49166
Bit Errors: 0 0
Total ES: 65 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 70 0
Но еще возникла проблемма в 1.11 не видит флэшку, как исправить этот баг.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 20:59
по первой проблеме, была та же ситуация, каждые 15 мин падал инет
сначала на заводской прошивке, потом и на 1.14
решилось так:
оставил в модуляциях только ADSL2+ и G.DMT
отключил DHCP
уже неделя без разрывов на прошивке 1.14
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 20:58
[/quote]Попробуйте всё же откатить прошивку до RU_1.11
Аналогичная проблемма :cry: . Так как же все таки откатить до 1.11
Здесь viewtopic.php?t=112735 толком не описано. Объясните подробней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 21:25
Загнать модем в краш-режим несложно:
1. Нажимаем Reset и держим
2. Включаем питание.
3. Ждём 15-20 сек
4. Отпускаем Reset
5. Из IE заходим на 192.168.1.1
и
6. Заливаем 1.11 прошивку.
Всё
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 10:58
3. Ждём 15-20 сек
4. Отпускаем Reset
и
Всё
Большое спасибо
