Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Downstream rate на DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 16:57
Пользуюсь этим роутером более полгода. Проблем с ним не было. Неделю назад обновил "родную" прошивку на последнюю. До прошивки максимальная скорость закачки на линии составляла 4895 Кбит, отдачи - 605 Кбит. Сразу после прошивки эти параметры не изменились. Но через неделю после прошивки максимальная скорость закачки увеличилась до 9823 Кбит, :D скорость отдачи та же- 605 Кбит. Связано ли это с перепрошитием? В службу поддержки провайдера не обращался (для увеличения скорости).
Характеристики моей линии:
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.9 21.0
Attenuation (dB): 32.5 16.9
Output Power (dBm): 12.3 19.2
Attainable Rate (Kbps): 17630 1144
Rate (Kbps): 9823 605
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 15
B (number of bytes in Mux Data Frame): 141 7
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4986 3.5955
L (number of bits in PMD Data Frame): 2535 178
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 7 7
Вообще хорошая линия?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Downstream rate на DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 07:00
Downstream Upstream
Delay (msec): 7 7
Спасибо.
Вообще то линия не очень хорошая. Соотношение сигнал/шум низковато, во всяком случае на нисходящем потоке (downstreem - к вам) 16.9. Велико и затухание Attenuation (dB): 32.5 (опять же к вам). Дело здесь не в модеме. Начните с осмотра линии у себя. Обратите внимание на розетки. Часто бывают проблемы с старыми Советскими розетками. И, если у вас именно такая, посмотрите, нет ли внутри ее конденсатора. Если есть, удалите его. А лучше заменить розетку. После этого посмотрите в Device Info модема, что изменилось и изменилось ли. Если ничего не изменилось или изменилось не значительно, обратитесь к вашему провайдеру/оператору телефонной связи. Пусть смотрят линию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 10:16
Спасибо.
C перепрошивкой никак не связано, скорость устанавливает провайдер.
Линия у вас хорошая, беспокоиться не стоит.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:55
Спасибо.
Может быть, провайдер устанавливает скорость периодически, проверяет линию? Какой это может быть период (в Укртелекоме, например)? Насколько я понимаю, если переключить в квартире кабель с хорошего на плохой (с разрывами и т. п.), то характеристики линии изменятся после того, как провайдер ее проверит, а не сразу же. Не так ли?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:07
Ну параметры линии при при изменении качества линии меняются моментально, но провайдер не обязан следить за этим. Если человек обращается с жалобами на разрывы, то уж тогда этим и занимаются.
Скорость они могут сами менять по разным причинам, например мне тоже подняли скорость до 4 мегабит (было 2) просто потому, что меняли оборудования на АТС, хотя я никому не звонил и не просил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 47
