Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:16
 Заголовок сообщения: Проблема с D'link 2640 bru\c2
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:42
Добрый день !!!
Недавно приобрёл данный аппарат - DSL-2640U/BRU/C2 . Столкнулся с проблемой . Имеется два компьютера , один подключен через LAN , второй через WI-FI , провайдер «Домолинк –Брянск» , модем настроен в режиме роутера и на нём подняты два PPPoE .
Проблема :
Иногда , как и в данный момент , на компьютере , который подключен через LAN , пропадает интернет , хотя все индикаторы горят , на модем не заходит , ОС сообщает неопознанная сеть , что не скажу о втором компьютере , который подключен через WI-FI , на нём работает всё как надо , собственно с него и пишу , но если его подключить к LAN порту , то картина как и на первом компьютере . Прошивку менял , поставил последнюю .
Через некоторое время проблема проходит , выключаю модем минут на 5 .
Как решить данную проблему ??? Аппарату нет ещё недели . Первый раз токая проблема была в день покупки , после 4 часов работы , я как то не обратил на это внимание , но вчера картина повторилась , решил подождать следующего раза , и вот сегодня опять .
Спасибо !!!
В логах модема ничего не заметил странного , хотя я не понимаю в них , все как обычно , но есть две записи
Jan 1 00:00:51 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:51 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
В службу поддержки писал 3 дня назад , ответа так и не дождался .
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:00
Я думал в ZyXel форум никакой и поддержка . А тут вообще глухо .
