Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:07
 Заголовок сообщения: проблема или нет с D-LINK DSL 2650 U
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:49
Я поставил модем в неочень удобное место для выключения кнопкой вкл\выкл которая находится на задней панели апарата ,при включении модема в разетку реакции ноль,пока не воспользуешся кнопкой вкл\выкл (тоесть при включённом блоке питания нужно выключить,а затем включить модем кнопкой) только после этой манипуляции он включается и дальше без проблем.
Вопрос это брак или так и должно быть?
Последний раз редактировалось sseerrggeeii Вс фев 21, 2010 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:12
Так быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 11:30
Вопрос исчерпан,всё заработало само посебе, походу был какойто глюк
