Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:37
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 03:05
Купил на днях DSL-G804v. После W422G работа очень порадовала, но возникли проблемы с настройкой и некоторые общие проблемы:
= Прошивка последняя, 1.00.08.dm12 =
В плане настройки:
Нужно по IP запретить\разрешить доступ, к созданному PPTP соединению, либо выставить по IP, в шейпере нулевую скорость. Как это сделать? Фильтрация по MAC не подходит, нужно, чтобы человек, сменив IP не смог использовать другую скорость.
Как происходит деление трафика шейпером - Динамически или Статически? Как правильно разделить канал в 512 кбит\с на 5 человек (в случае динамического деления) - 2, скажем по 85 кбит\с, 1 на 170 кбит\с, еще 2 по 320 кбит\с, т.е. говоря на языке роутера - 2x 3*32, 1x 6*32 и 2x 10*32 (С округлением) - это пример того, что сейчас у меня задано, но верно ли это?
Один человек поменял MAC адрес своей сетевой карты, но когда вносишь новый или старый MAC адрес в Ethernet Client Filter (он соответственно меняет у себя) и включаешь его - он перестает видеть роутер, ping не идет, интернета соответственно нет. С чем это связанно? 5 компьютеров в сети, подключенных по LAN и WiFi работают прекрасно, при включении фильтрации.
В плане проблем:
После задания Packet Prioritization роутер зависает и веб интерфейс недоступен, спасает отключение\включение питания.
В Inbound Throttling задано 5 правил, 2 из них для определенного диапазона IP (заданы на Destination IP).
В Outbound Throttling дает задать только 2 правила (заданы на Source IP), хотя в описании написано, что можно задавать до 10 правил. Причем сообщений об ошибке нет, он просто "проглатывает" куда-то настройки, которые я ему задаю.
При перезагрузке сбивается параметр Gateway - становится пустое поле - соединения MPoA, раздел WAN. Соответственно PPTP соединение не стартует, пока обратно не впишешь параметр и не применишь настройки. Тогда через пару секунд роутер оживает и все работает до следующей перезагрузки.
При включении Firewall роутер зависает и веб интерфейс становится недоступный, причем выбранная степень не имеет значения, спасает отключение\включение питания.
Прилагаю последний Error Log:
1266368352   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImClassifierRule'
1266368355   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImQbridgeVlanPort'
1266368355   webserver   webserver:Could not create a port in the default vlan
1266368373   webserver   webserver:Profile CALES can not be deleted,It is in use.
1266368373   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImClassifierRule'
1266368376   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImQbridgeVlanPort'
1266368376   webserver   webserver:Could not create a port in the default vlan
1266372655   webserver   webserver:Profile CALES can not be deleted,It is in use.
1266372655   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImClassifierRule'
1266372658   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImQbridgeVlanPort'
1266372658   webserver   webserver:Could not create a port in the default vlan
1266372676   webserver   webserver:Profile CALES can not be deleted,It is in use.
1266372676   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImClassifierRule'
1266372679   webserver   webserver:Failed to create node type 'ImQbridgeVlanPort'
1266372679   webserver   webserver:Could not create a port in the default vlan
Включен внешний доступ к роутеру, настроен DDNS. Из-за чего ругается в Error Log? Спасибо огромное всем, кто поможет советом!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 22:27
Все еще интересуют возможные решения... :?
