Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: DSL-2640u/bru/c - постоянно !!!мигает!!! DSL
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 08:53
Привет всем.
Есть модем Dlink DSL-2640u/bru/c.
С некоторых пор он не видит линию: после включения модема светодиод DSL постоянно мигает и не загорается. После многократного включения-выключения модема, раза с 20-го иногда удается добиться стабильно горящего DSL, но при поднятии интернета на компьютере, диод опять начинает мигать, соединение обрывается.
Знаю, что проблема на в линии, т.к. пробовал на другой, на которой другой модем без проблем подключался с первого раза.
Пробовал менять прошивку с официального ftp, не помогло.
Сегодня отнес модем в сервисный центр Dlink в своем городе, но там сказали, что ответ будет через 2 дня и это вообще может оказаться не гарантийным случаем. Например, если окажется, что неисправность произошла из-за скачка напряжения в линии.
Подскажите пожалуйста (исходя из вышеописанных мной симптомов), может ли это быть, и как самому проверить/узнать, что это произошло из-за какого-то скачка напряжения (если я в этом не разбираюсь)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:37
namchik писал(а):
Привет всем.
Вряд ли это из-за скачка напряжения. Вероятно, шумы в линии.
Попробуйте в разделе Advanced Setup > ADSL отключить режим ADSL2+ и оставить включенной только G.dmt модуляцию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
