Текущее время: Пт сен 18, 2026 23:24
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 19:53
Не выходят в инет два компа одновременно, один стационарный ХР, W7 подключен по кабелю,второй ноут с вистой по Wi-Fi.По очереди работают нормально.Прошивка на роутере dsl 2640U версия 2.00 С2.Результат команды ipconfig/all для ноута
Настройка протокола IP для Windows
Видим что
Адаптер PPP Высокоскоростное подключение:
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
В этом скорей всего проблема.Но в свойствах подключения РРР стоит получать адрес DNS автоматически.Подскажите что не так?
Последний раз редактировалось Шостром Чт фев 18, 2010 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:02
Так ты же, наверное, РРР поднимаешь с ноута?
Т.е. модем у тебя настроен как bridge?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:12
ставил роутером,как требует укртелеком,но тут есть странность,лампочка "интернет" не горит вообще,что как написано в инструкции бывает когда девайс стоит бриджом.В настройках модем пишет РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:20
а как еще можно сделать,посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:36
Тут есть два варианта:
1) - ПРАВИЛЬНЫЙ. Настроить модем роутером. Т.е. вместо бриджа выбрать PPPoE, ввесть логин и пароль и т.д.
Тогда модем сам будет поднимать соединение с инетом, а все будут им пользоваться.
2) - НЕ ОЧЕНЬ правильный. Поднимать РРР соединение, например, с ноута. В свойствах подключения на вкладке Доступ поставить галочку на "Разрешьть другим пользователям сети...".
Теперь на компе основным шлюзом прописать IP адрес ноута!!!
Т.к. ноут поднял соединение, то теперь он главный раздающий инета, а модем просто прокладка между LAN и WAN (грубо).
Например IP модема 192.168.1.1 -- IP ноута 192.168.1.2/основной шлюз ноута 192.168.1.1 -- IP компа 192.168.1.3/основной шлюз компа 192.168.1.2
Ноут в данной конфигурации должен быть всегда включен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:51
Спасибо попробую,хотя результат зависимости от включенного ноута не очень устраивает.Подробней о правильной 1) настройке можете рассказать пожалуйста
Port/VPI/VCI VLAN Mux Con. ID Category Service Interface Protocol IGMP QoS State Status IPv4 Address
0/1/32 Off 1 UBR pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled Authentication Failure что здесь не так может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:08
Authentication Failure, говорит о том, что неверные логин/пароль.
А провайдер у тебя какой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:13
уртелеком.Может это осталось от программы быстрой установки с диска комплектного,там в окошко не влазят 11 символов логина,а только 7
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:24
сделай сброс на заводские настройки
Restore Default Settings
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:32
ок
