Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:05
Есть роутер DSL-2540U, подключенный на линию ADSL с внешним IP. В локальной сети этого роутера стоит ИБП, который по всяким событиям посылает SNMP сообщения. Если настроить посылку сообщений на компьтер в локальной сети роутера, то они доходят нормально. Если настроить на удаленный компьютер (вне локальной сети роутера), то сообщения не проходят.
Предположительно по какой - то причине роутер не может корректно обрабатывать проброс SNMP сообщений по стандартному 162 порту. Если посылать те же сообщения но по другому порту (не 162), то все рботает нормально. К сожалению ИБП не позволяет изменить 162 порт на другой. Пробовали настроить пробросы портов на роутере в обе стороны (Vitrual Server и Port Triggering) но ничего не помогло. В чем может быть причина таких проблем?
Модуль SNMP отключен в настройках роутера. Предположения, что либо он все равно грузится и вешается на порт, но просто не используется, либо на нем висит что - то еще.
При в лог - файлах роутера при уровне debugging видно примерно следующее:
kernel: ip_conntrack_pt: cannot register port 162 (already registered by other module)
kernel: ip_nat_pt: cannot register port 162 (already registered by other modules)
Проверялось на модели 2540U BRU C и D
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:21
Господа, не ужели не у кого нет мыслей по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:14
Роутер же вам человеческим голосом говорит что порт уже задействован чем-то :)
Предполагаю что в самом роутере включен SNMP. Если не нужен - выключите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:21
Как я уже писал, уважаемый eddy_mut
В модели BRU/C в последней прошивки он вобще вырезан. Ругани нет, но и сообщения не доходят.
Как-будто действительно что-то еще висит и именно на 162 порту. Кто знает что это может быть еще?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:17
Ну ладно, SNMP-агент отключен (вы проверяли через телнет список процессов)?
А в сервисах для LAN-side - SNMP разрешен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:32
2AndreTM:
Дополнительная информация (при использовании BRU/C):
1. вывод команды ps
 PID  Uid     VmSize Stat Command
   1 admin       184 S   init
   2 admin           SWN [ksoftirqd/0]
   3 admin           SW< [events/0]
   4 admin           SW< [khelper]
   5 admin           SW< [kblockd/0]
   6 admin           SW  [pdflush]
   7 admin           SW  [pdflush]
   8 admin           SW  [kswapd0]
   9 admin           SW< [aio/0]
  10 admin           SW  [mtdblockd]
  17 admin       208 S   -sh
  47 admin       404 S   cfm
  53 admin           SW  [bcmsw]
 143 admin       164 S   pvc2684d
 239 admin       260 S   dhcpd
 255 admin       212 S   syslogd -C -l 7
 257 admin       196 S   klogd
 274 admin       548 S   httpd
 278 admin       264 S   pppd keepalive 0 0 -c 0.0.35.1 -r ptn -i nas_0_0_35 -
 668 admin       172 S   /bin/dnsprobe
 719 admin       508 S   tr69c
 852 admin       580 S   telnetd
 853 admin       648 S   telnetd
 874 admin       276 S   sh -c ps
 875 admin       268 R   ps
2. во вложениях - настройка Virtual Servers и Port Triggering. Указанные настройки пробовались как вместе, так и каждая по отдельности - результат нулевой.
Расскажите по подробнее, где это можно посмотреть? Не много не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 12:01
Может еще какие тесты можно провести? Что-то ведь блочит 162 порт
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:40
В Management-Services-AccessControl.
Там запуск доступа к управлению по SNMP самим модемом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 20:04
2AndreTM
На BRU/D по умолчанию было выключено - сообщения не приходили. Опцию включил - сообщения тоже не приходят.
В модеме BRU/С на последней прошивке этой опции вообще нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
