Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:50
 Заголовок сообщения: Проблема с dsl-2500u/bru/d
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:40
Модем настроен в режиме роутера. Провайдер ЮТК, Краснодарский край.
При работе, начинает отваливаться интернет, некоторые сайты грузит некоторые нет, иногда не грузит ничего вообще. Лечится ненадолго перезагрузкой модема.
Пробовал пинговать сам модем (ping 192.168.1.1) иногда выводит так:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
а иногда пинг скачет до 54 мс
а иногда вообще не пингует...
Прошивка заводская Ru_1.00.
До этого работал 1,5 года без особых нареканий.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
и еще пару вопросов:
1) стоит ли прошиваться?
2) почему так иногда скачет пинг до модема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:39
После прошивки проблемы уйдут.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:40
а какую лучше прошивку поставить: RU_1.52, RU_1.53, RU_1.54 ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:34
Меня устраивает RU_1.40, но у меня ревизия D1, у тебя может быть ревизия другая и несколько другие условия эксплуатации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 00:14
ставь последнюю 1.54
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:44
ясно, спасибо. И еще вопрос перед тем как начать прошивать:
1) Нужно ли СНАЧАЛА сбрасывать все настройки Reset'ом или после завершения процесса установки ПО?
2) Где можно скачать заводскую прошивку Ru_1.00?, на всякий случай
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:54
1. Качаешь этот архив
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.54/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.54_12162009.zip
2. Разархивируешь его, в нем будет 2 файла, один из которых default.cfg - его удаляешь, он не понадобится.
3. Заходишь в модем Management - Settings - Restore Default жмешь кнопку Restore Default Settings отвечаешь ДА в выскочившем окне. Ждешь пока модем перезагрузится (секунд 30)
4. Заходишь в модем Маnagement - Update Software, нажимаешь кнопку Обзор и выбираешь файл RU_DSL-2500U_1.54_12162009_cfe_fs_kernel из разархивированного архива нажимаешь кнопку Update Software
Теперь жди около 3 минут (за это время модем успеет гарантированно прошится), начнется процесс перепрошивки. В это время ничего не трогай, просто жди.
5. После как пройдет 3 минуты, заходишь в модем Management - Settings - Restore Default жмешь кнопку Restore Default Settings отвечаешь ДА в выскочившем окне. Ждешь пока модем перезагрузится (секунд 30)
После перезагрузки настраиваешь модем как обычно, но не забудь в процессе настройки поставить галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports на странице, где вводится логин и пароль.
Прошивку 1.00 не найдешь, да она уже и не понадобится
И для прошивки используй исключительно браузер Internet Explorer
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:16
спасибо, попробую
