Текущее время: Сб сен 12, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: Разрывы на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:11
Помогите разобраться из-за чего кадые две минуты разрывается соединение, где порыть, что настроить? Прошивка RU_1.54. Это только на ней такое происходит. На прошивке 1.30 такого нет, но приходится раз в сутки выключать, включать роутер, т.к. пропадает интернет
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 16:10
Проверьте в настройках вашего соединения в модеме чтобы была включена галочка Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:02
Проверил. Галочка стоит. Наверное не в этом причина :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:11
в логе преодически появляется вот такая запись:
user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=178.95.6.50 DST=178.95.120.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=62331 DF PROTO=TCP SPT=3269 DPT=2967 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
возможно это поможет в решении моей проблемы
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:40
up
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 12:35
Каковы параметры ADSL-линка?
(страница Device Info -> Statistics -> ADSL).
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 18:32
у меня почти такая же проблема, работа длится от 10 мин до 3 часов а потом разрыв, индикатор DSL горит а вот индикатор internet краснеет и вскоре снова подключается.
з.ы сори если что, инет только пол года, в настроках модема не силён [/img]
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:06
хех, с вылетами справился, терь тоже нехороший геморой, скорость стала низкой, сам незнаю что и натыкал (как говорится методом тыка лечил). плиз, есть какието соображения по этому поводу? :oops:
з.ы. и вот ещё, в проге shareman при включении турбо режима выдаёт:
1 проверка связи (попытка 2).... вы недоступны
2 windjws firewall.... не включён
3 настройка UPnP устройства.... ваш роутер/модем не откликаеца на UPnP команды
4 вы недоступны [ваш внешний ip 188.18.78.56 внутрений ip 192.168.1.2, порт 45693]
