Текущее время: Вт окт 13, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: проблема 2520u - c1
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:18
Модем работал. Решил настроить подключение через утилиту на диске. После чего модем завис, перезапуск и сброс настроек ни кчему не привели.
Запустил пинг модема, несколько секунд получаю ответ от 192.168.1.1 потом пинг пропадает(и так каждый раз после перезапуска модема). Использование автоматических настроек айпи адреса сетевой платы и подключение к интернету ни к чему не приводят.
Один раз умудрился зайти в настройки по веб интерфейсу.
Грешу на прошивку или на ее настройки, но сброс в заводские не помогает.
Скачал последнюю прошивку.
Теперь вопрос: как прошить не используя веб интерфейс, или вообще что посоветуете?
ps. все действия выполнял как с подключенным кабелем телефонной линии так и без него, как напрямую подключенный к ПС так и через свитч.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:17
Попробуй прошить в краш режиме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:36
Как это сделать?
зы.пока по форуму поищу...
