Текущее время: Пт сен 11, 2026 05:38
 Заголовок сообщения: DSL-2640BRU C2 и PPPOE
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:18
Настроил модем в режиме роутера, всё работало недели две.
Теперь наблюдаю PPP Down.
Перешил на 2.01
Не помогает !
Хотел сбросить модем на заводские настройки - кнопка ресет не нажимается, такое ощущение, что её там нет.
При этом если поднимаю соединение под виндой - проблем нет.
Ещё один нюанс: модем настроен в роутер, на телнет захожу и набираю : ppp config 0.1.32 up . соединенние поднимается, но модем автоматом сбивает все свои настройки логина и пароля на pppoe.
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640BRU C2 и PPPOE
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:57
Перешил на 2.01
Не помогает !
Привожу лог :
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.11.08-04:40+0000)
Jan 1 00:00:25 daemon err pppd[385]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:35 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=896, ds=2464
Так же заметил, если я с модема запускаю любой пинг в инет загорается лампочка интернет и в лог пишет:
System Log
Jan 1 00:02:54 daemon crit pppd[385]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:54 daemon err pppd[385]: Unexpected packet: Ether addr: 00:90:1a:42:41:c0 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0102 length=0007 (AC Name) data (UTF-8): LV-JE-R
Jan 1 00:02:54 daemon crit pppd[385]: PPP session established.
Jan 1 00:02:54 daemon err pppd[385]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:02:54 daemon crit pppd[385]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:02:55 daemon crit pppd[385]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:02:55 daemon crit pppd[385]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:03:01 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:03:01 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
В чём проблема ?
До недавних времён всё работало отлично при єтих же настройках.
Оператор "Укртелеком" "ОГО".
