Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:27
 Заголовок сообщения: Не могу открыть настройки модема
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 21:12
Моя проблема заключается в том что я не могу открыть меню настоек модема, тоесть когда я пишу адрес http://192.168.1.1 то модем не отвечает (не открывается), в настройках соединения между копьютером и модемом вводил такое IP-адрес 192.168.1.2; маска подсети 255.255.255.0; основной шлюз 192.168.1.4; DNS-server предпочитаемый 80.75.25.251 (эти настройки я вычитал на одном форуме) после введения настроек, очевидно, я настроил соединение между компьютером и модэмом, но ни интернета ни доступа на сам модем через этот адрес:http://192.168.1.1 не получил. На компьютере установлена ось Vista. Модель модема 2540-U. Как я могу получить доступ к модему по выше зазначенному адресу: http://192.168.1.1. Кроме того у меня есть ещё один модем модели 2500-U в который я без труда могу зайти и настраивать его.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 22:11
Сначала сбросьте модем на заводские установки (если не читали инструкцию - то там на модеме около портов есть дырочка, внутри - кнопочка, надо её нажать на 10 сек.)
Затем подключите модем к компу напрямую кабелем, адреса все нужно получать автоматически. Если адреса ставите руками - не указывайте шлюз и ДНС, а то вы никуда не попадёте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 08:02
Пропишите 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 10:30
Может, у него уже DSL-2500U уже висит на этом адресе, шлюзом?
