Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: у кого ЮТК d-link 2520 и не только
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 19:48
В связи с тем, что ЮТК решило сделать всем абонентам добро, ровно в 1.00 и в 7.00 происходит зависание ppp соединения. Решился написать простенькую программку для автоматического ребута модема в случае отсутствия интернета. Знаю существуют скрипты и все такое, но устанавливать лишние программы которые прописывают себя в реестре неохота. программа имеет настройки как то: настройка непосредственно соединения с модемом и два варианта проверки соединения через ip адрес или непосредственно доменное имя сервера.
Программа написана только что, так что если найдутся желающие ее использовать буду рад, так же принимаются пожелания по улучшению. тестировалось на модеме арендованного у ЮТК d-link 2520u возможно будет работать и на других моделях имеющих возможность telnet соединения.
Писалось и проверялось на Windows 7.
Если у кого то заработает на других моделях пожалуйста напишите.
лежит здесь: http://depositfiles.com/files/y0blojpgg
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:53
Откуда такая инфа?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:04
zyurik ты из какой области? у нас в Краснодарском крае ничего такого не наблюдается
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:21
У нас в Ставропольском крае тоже ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 07:10
Это для Волгограда с 1.00 до 7.00 ночной безлимит , соответственно происходит разрыв , но линк связь не поднимается. :D
DSL-2650U/BRU/D HW-D1
DSL-2500U/BRU/D HW-D3
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 01:18
Да на самом деле это для волгограда, но только скорости. программа была протестирована на модели и 2500 исправлена и работает не только на 32 но 64 битных версиях windows. подения ссесий во многих городах и нетолько россии. вот новый вариант 100 % рабочий на версиях модемов 2500 и 2520: http://depositfiles.com/files/076e4ymqc , если есть желающие можем протестировать и на других версиях модемов, и если что исправить ошибки. за тестирование на 64 x спасибо an_so.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:08
А исходники там есть программы? А то мало ли что ты впарить пытаешься. А как она перезагружает модем ? ты можешь ответить на этот вопрос? И перезагружает как ? полностью или только пппое соединение? И если полностью, то проще питание перезапустить, чем неизвестную программу ставить, а если пппое, то автоматом ли прога узнает имя соединения в модеме?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 00:31
исходников там нет, модем перегружается через телнет соединение, по команде kill 1, работает полностью в автоматическом режиме, начиная с загрузки пк и до момента пока либо из нее не выйти (по правой кнопки в трее)либо до выключения пк. тестирование прошло и на модели 2640. если нужны исходники можем обсудить данный вопрос, пасал на delphi 7. вот последний вариант http://depositfiles.com/files/r0fqujya1
Краткое описание: работает автозагрузка, ручная перезагрузка, пинг ip адреса или dns, настройки модема по телнет соединению, проверка доступа к модему, поддерживается всеми ос ms начиная от windows 95 до windows 7, 32 и 64 бита.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 21:36
zyurik писал(а):
исходников там нет, модем перегружается через телнет соединение, по команде kill 1...
Понимая, что программка писалась на скорую руку, да ещё на колене, но наблюдаются орфографические ошибки в "морде"... А как с ошибками в коде? на DSL-2600 запустилась удачно, но вот что-то пароль к модему сыкотно вводить ввиду вышеописанных ошибок :)
ЗЫ. никого не хотел обидеть
ЗЗЫ. и обрывов в час ночи не наблюдал
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:20
Везёт тебе, либо с ЮТК либо с Д-Линк 2640 какая то беда. Я вообще не дня не провожу без перезогрузок. Уже скоро плюну на всё и куплю другой модем, а на этот уже прошивок вышло - жопой жуй, один хер "dns query failed" - уже просыпаюсь от того что приснилось, мол модем опять завис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:24
А большая ли разница между этими двумя моделями 2600 и 2640? Я правда, не знаю. Купил свой недавно, даже не настраивал, воткнул диск, указал ЮТК и он всё сделал сам. Единственное, что поменял в настройках пароли (естественно) и разрешил MAC адреса трёх коммуникторов и лэптопа, больше ничего не трогал. Загружаю файлы с летитбита, в период когда должны быть обрывы - всё нормально!
Может это зависит от тарифного плана? У меня бум-512.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 00:38
ну вот и все проект вышел на завершающий этап, был про тестен и исправлены мелкие и крупные недочеты, финальная версия здесь, http://mreboot.narod.ru там же буду размещать и обновления если еще, что найдется в процессе эксплуатации. Ведется лог файл который хранится рядом с exe файлом, если не добавлять программу в реестр то она ни чего и негде не сохраняет(для тех кто боится троянов и прочих вирусов). По поводу пароля так это на доступ к модему по telnet, а со внешки по телнету с модемом нет способа соединится, и уверен что процентов 90 пользователей оставили пароль admin. и опять же повторюсь если есть пожелания по улучшению, готов подумать над исправлением или доработкой существующего.
Последний раз редактировалось zyurik Пт фев 05, 2010 01:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 09:35
Может ты проглядел, я говорил выше об орфографических ошибках...
Исправь в заголовке "перезагрезка" на что-нибудь более понятное!
ЗЫ. прога выдаёт ошибку как при загрузке (нет сокета), так и при выгрузке (faild to set data for 'modemreboot')
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 11:36
Я тоже живу в городе герое :D
Купил dlink 2740, на замену асус am604g, асус пахал нормально сам возобновлял сессию без проблем. Динк в 1, потом в 7 или 8 утра уходит в глубокую ж.... Причем вчера подконнектился после часа только после 4 ребутов кнопкой. Седня после 2 ребутов кнопкой, сначала аутентиф не пройдена, потом ппое даун.
Прошивка последняя - очень аццкий модем, сегодня еще переставл выдавать адреса по dhcp.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:03
И всё-таки, я склоняюсь к выводу, что причина в тарифном плане. Почему бы вам, кто испытывает подобные неудобства, не обратиться в службу технической поддержки? И что в договоре сказано о качестве обслуживания?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
